pinto i escort mk2..
Lars
Namn: Lars Rosqvist
Kör: Ford Escort mk1
Inlägg av Lars »
Jag kör Escort mk1 och jag tog helt enkelt bort bromsservon när jag slängde ner en Pinto motor. Jag bytte även huvudbromscylindern mot en Volvo 240 huvudbromscylinder.
Jag har dock inte byggt klart ännu så jag vet inte om det blir bra, men det tror jag nog.
/Lars
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
[quote="marky"]Hm.. ser ju ut som om du bara har "tiltat" den lite.. alltså, flyttat ner "lådan" som går till torpedväggen och flyttat den mer mot kanten.. Ser dock jäkligt tight ut alltså.. :)
Knappt så ett mushår slinker förbi.. ]
Orginal sitter bromservot på torped väggen, men då får man inte plats med dubbla förgasare. så själva bromsservot är bultat i plåten bredvid kylaren, sen är manöverstången mellan bromsservo och pedalen förlängd.
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Lars skrev:Jag kör Escort mk1 och jag tog helt enkelt bort bromsservon när jag slängde ner en Pinto motor. Jag bytte även huvudbromscylindern mot en Volvo 240 huvudbromscylinder.
/Lars
Hehe okej.. Du kan ju meddela hur det går.. ;) Om inte annat så kan du ju testa nu.. BAra att du ber någon putta sen testar du och bromsa.. stannar du så funkar det.. annars.. ja.. heh :banghead:
Har ägt min ford i 6 år men aldrig kört en meter med den :banghead:
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Någon som vet måttet på kardanen som måste användas? Samt om det finns någon bil som har sådan orginal eller om man måste köpa nån modifierad :(
anglia16v
Inlägg av anglia16v »
Bromsservon från volvo amazon eller hundkoja har hag för mig att dom går dit. De växer väl inte på träd, men det finns säkert nån som har något liggandes.
//Jonas
Mk2 Cossi
Namn: Patrik Cederberg
Kör: Escort mk2
Ang bromsservo problemet...
Inlägg av Mk2 Cossi »
Om du vinklar ut hela servohållaren genom att lägga en distans på den ena bulten o kröker armen till pedalen motsvarande. (Den är av massivt stål så det är ingen fara.) Det främre fästet i innerskärmen får även det modefieras. Då kommer servobehållaren intill innerskärmen o så passar OHC motorn med EFI insuget. Problemet är att du inte får platts med Caprins större servo som krävs vid regbesiktning. (gokänd till 106 hk)
Mvh Patrik.
070-620 17 33 Patrik
pujo@telia.com
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Mk2 Cossi skrev:Om du vinklar ut hela servohållaren genom att lägga en distans på den ena bulten o kröker armen till pedalen motsvarande. (Den är av massivt stål så det är ingen fara.) Det främre fästet i innerskärmen får även det modefieras. Då kommer servobehållaren intill innerskärmen o så passar OHC motorn med EFI insuget. Problemet är att du inte får platts med Caprins större servo som krävs vid regbesiktning. (gokänd till 106 hk)
Mvh Patrik.
Okej, just nu är inte regbesiktning aktuellt iaf. Just nu vill jag bara få den att funka.. :) Men tack, ska kolla på det sen :)
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Hur är det med kardan egentligen? Blir det att köpa rs2000 (dyrt :() eller hur fan ska man fippla ihop det där?
R.W.D.E
Namn: Kristian T
Kör: Escort, Toyota, Volvo
Inlägg av R.W.D.E »
marky skrev:Hur är det med kardan egentligen? Blir det att köpa rs2000 (dyrt :() eller hur fan ska man fippla ihop det där?
Du kan lämna in den du har och korta den men vet inte om det är värt det. fick ett pris på 1700 + moms för det jobbet. rs2000 kardanen från burton är kraftigare och bara några hundringar dyrare.
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Jakan Jaevul skrev:Du kan lämna in den du har och korta den men vet inte om det är värt det. fick ett pris på 1700 + moms för det jobbet. rs2000 kardanen från burton är kraftigare och bara några hundringar dyrare.
Ajajaj.. kanske inte blir nå åkande escort mk2 till sommarn då :weeping:
Är pengar som jag inte alls har just nu.. Håller på att plugga nu så pengarna ramlar ju inte direkt in :(
Att använda orginallådan som sitter i escorten till pintomotorn, hur mycket bök är det och exakt vad är det som måste göras?
R.W.D.E
Namn: Kristian T
Inlägg av R.W.D.E »
har för mig du måste byta svänghjulet men sen ska det inte va nå mer.
Jag slängde på escortlådan på Pinton UTAN att skifta svänghjulet å det lät inge mumma när man släppte upp kopplingen. Gav upp den ide'n så jag har inte forskat vidare i det.
R.W.D.E
Namn: Kristian T
Inlägg av R.W.D.E »
skogsberg körde med en kapad granada kardan som jag tror han fixa till själv.
erra
Inlägg av erra »
det kan juh va värt att pröva korta den själv. e juh int alls säkert man får obalans i den och får man lite så brukar det kunna gå att fixxa med några slangklämmor.
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Jakan Jaevul skrev:skogsberg körde med en kapad granada kardan som jag tror han fixa till själv.
Jo men vi ligger inte riktigt på samma kunskapsnivå han och jag ]det kan juh va värt att pröva korta den själv. e juh int alls säkert man får obalans i den och får man lite så brukar det kunna gå att fixxa med några slangklämmor.[/QUOTE]
Hade jag lite tidigare erfarenhet av det och kunnat svetsa bra hade jag testat, men nu har jag ju inte det så det blir nog bara kattskit om jag skulle försöka själva tror jag :/
