Turbo pinto
cossie_storm
Jag har provat litegrann med hembyggt vattensprut, men fick det aldrig att fungera speciellt bra. Min uppfattning är att ett seriöst vattensprut kostar lika mycket som att bygga motorn så att man inte behöver det ;-)
Det blir en faktor till att hålla reda på också, vilket inte gör det enklare direkt. Men det kan visst fungera om man lägger ned tillräckligt med tid på det.
cossie_storm
Visst, men du ska ha en spridare som tål vatten, den ska matas av en pump som ger ett tryck över laddtrycket (helst refererat mot laddtrycket, annars kommer man att få mindre vatten ju mer man laddar) och du ska också kunna justera så att du får rätt vattenmängd. Det är inte alls omöjligt att bygga men man får som sagt tänka till lite.
En variant är att ha en tank som tryckssätts av laddtrycket, en bra start, men man får ändå klura på pumpstyrningen. Ska pumpen gå hela tiden? Om inte, hur ser man till att det inte blir luft i slangen när pumpen inte går? Ska den gå hela tiden, måste man då ha en returledning? I så fall kan man inte bara trycksätta tanken rakt av...
Armin
Vressner skrev:Ok! Ska bli intressant att se hur länge bottendelen håller... Killen som köpte min gamla vita turbosierra började rasa bottendelar när laddtrycket passerade 1 bar. Byttes ut mot cossiebottendel efter 3 ras... Fast du kommer förmodligen ha lite bättre koll på lambda och tändning med MS-sprutet. Ska du köra med bredbandslambda? Vissa bredbandssonder har rasat i pris och man kan hitta dem för under tusenlappen!
/Andreas
förhoppningsvis blir det med bredbandare..
