Vad gör bensinpumpsreläet?
Peppe87
aha okej.. Jo för killen som mekat med bilen tog lös startmotorn, och kabelhärvan jag tog i gick just ovanför denPersson skrev:Du kan ha fått något skumt jordfel, har hafft ett elfel i huvudbromscylindern som gjorde så att tändningen for igång när man tryckte på bromsen![]()
Så inget är omöjligt![]()
Men att lämna in ett skumt elfel kan bli hur dyrt som helst... Felsökning är jätte dyrt, så fortsätt kämpa på![]()
Rengör alla jordpunkter, smörj alla kontakter kolla jordflätor mm
Ska ut och köra med den nu, så den slutar funka, svårt att hitta felet annars ju
Tack för hjälpen
Peppe87
Men, kört 5 mil med bilen nu och den går fortfarande... Iriterande när man inte kan lita på den!Peppe87 skrev:aha okej.. Jo för killen som mekat med bilen tog lös startmotorn, och kabelhärvan jag tog i gick just ovanför den![]()
Ska ut och köra med den nu, så den slutar funka, svårt att hitta felet annars ju)
Tack för hjälpen
Peppe87
Mjo,Persson skrev:Men då borde ju felet ha varigt nån skum felström som gick igenom bromsservon och satte fel ström till pumpen... typ... låter väl helt logist...![]()
Får se om den bits ikväll
Tack för alla tips
[img]http://album.lunarstorm.se/FullSize/552 ... fa85f}.jpg[/img]
jossie82
hejsan. jag lagade min bil igår som har stått i ett år.Peppe87 skrev:Så. köpt nytt relä och bytt det idag. På scorpio så sitter reläet i säkringsdosan. Det var visst på sierra det sitter under brädan.
Bilen går iallafall inte med nytt relä, kollat gnistan, den är OK!
Pumpen är livlös.
Lutar mot Ford verkstaden, eller vad tror ni? Alla idéer börjar ta slut nu.
Mvh /P
jossie82
jossie82 skrev:hejsan. jag lagade min bil igår som har stått i ett år.äntligen statade den! hade samma fel (kanske) som du? trode jag bara hade ett relä till soppa pumpen men det visade sig vara två! på min escort så sitter det ett relä långt inne framför förarsätet. det sitter tydligen ett där som känner av om "drivveven" (tror jag att det var?) ska börja arbeta när man startar så skickar detta relä en signal till soppapumpen att den ska börja pumpa....detta var helt pajj på min bil iaf! så leta lite så kanske du hittar ett till på din bil? hoppas det löser sig!
mvh/ josefina..
shit såg inte att det var två sidor med inlägg!
Peppe87
Har oxå 2 relänjossie82 skrev:shit såg inte att det var två sidor med inlägg!men detta relä har jag hört kan sitta i motorn på vissa bilar. kanske är glappkontakt eftersom det brukar komma mycket smuts på det då! /josefina
Men skönt att helvete funkar nu iaf :]
