Styrbox RS2000, samma till fler fordar?
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
he he somsakt 3 versioner på styrboxar till rs2000 som jag misstänkte
även om den ser likadan på utsidan så knappast på insidan ;) ;)
Blitzén
Namn: Magnus Blitzén
Kör: Focus RS mk2
Inlägg av Blitzén »
Okej..finns det något slags identifierings "kod" på boxen så man kan se vilken version det är? Angående att det står -95 som tillverknings år så är det nog som Istvan sa att den är tillverkad då men det är samma typ på satt på -92. Men jag skall kolla upp alla beteckingar på boxen.
Är det bara en myt att en -92:a skall gå bättre med en nyare box eller? Har hört det nämligen.
//Magnus
RsFanatic
Inlägg av RsFanatic »
har du kollat att du inte har tjuvluft ??
ryck kontakten till tomgångsmotorn.
Då ska motorn INTE gå...
Min ska in på verkstad för att en o-ring till en spridare troligtvis pajjat, sprayar man startgas just kring fuel-railen så dör motorn nästintill...förmodligen drar den så mycket startgas där att den dör, annars ska väl varvet höjas vill jag minnas...
Min bil drar ca 1 liter milen i stockholm nu på vintern kör väl 1 mil i stöten, så är helt nöjd med det, vad drar din?
Det finns fler än en tempgivare, en motortemp, en till panelen och en insugstemp.
tror jag fick med de som finns där?
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Blitzén skrev:Okej..finns det något slags identifierings "kod" på boxen så man kan se vilken version det är? Angående att det står -95 som tillverknings år så är det nog som Istvan sa att den är tillverkad då men det är samma typ på satt på -92. Men jag skall kolla upp alla beteckingar på boxen.
//Magnus
Ja det finns det, som ja sa, det ska stå nåt i stil med "1AGB" eller nåt liknande..
MVH
Istvan
István Csiszár
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
Istvan skrev:Ja det finns det, som ja sa, det ska stå nåt i stil med "1AGB" eller nåt liknande..
MVH
Istvan
återkomst eller bara en snabb vesit....hoppas på återkomst..;) :D
:nxsmile:
Blitzén
Kör: Focus RS mk2
Inlägg av Blitzén »
Det är sladden till tempgivaren (i termostathuset) som ger signaler till styrboxen som jag måste dra ur för att bilen skall gå. Man hade ju hoppats på att det var givaren som var kass men det är det inte.
Har inte undersökt hur mycket bilen drar men tycker bensin mätaren sjunker ovanligt snabbt. (Om man nu kan lita på den). Jag vet den går fett så det är ju inte helt osannoligt att det går extra mycket soppa.
Var ute och kolla på styrboxen det står bland annat 91AB följt av en massa andra siffror. Men jag kan ta en bild på etiketten och visa.
//Magnus
