Bromsverkan borta, Escort 1,8si
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
bra de.. vi kör på de :)
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Mr Insane skrev:bra de.. vi kör på de :)
Ja, peace. Vill inte ha en massa ovänner på nätet, de e bara barnsligt. Jag har kass tålamod å de dålig på att ta motgångar, de erkänner jag. Men från och med nu ska jag ta de kallt, de lönar sig säkert i längden;)
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
hissa upp bilen efter att ha fyllt på med vätska. ha en polare som sitter i bilen för att göra högtrycksprov (400-800kn på bromspedalen och håll där, en normalbyggd kille 30 år kan hålla ca 900-1000kn)
sedan går du under med en trasa alt papper och kollar efter vart det läcker då du säger åt han att trycka. är det i trummorna så slår du av trumman och kollar vart i dem det läcker.
varegod!
X-ordis FMCS
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
C skrev:hissa upp bilen efter att ha fyllt på med vätska. ha en polare som sitter i bilen för att göra högtrycksprov (400-800kn på bromspedalen och håll där, en normalbyggd kille 30 år kan hålla ca 900-1000kn)
varegod!
tackar för tipset. ska göra de i helgen, måste ju få reda på vad som e fel. Men eftersom de kom i samband med att bromsarna bak var låsta kan jag ju misstänka att de något me bromscylindrarna bak. Hade av å bytte belägg fram förra helgen å där så g allt ok ut. men om de nu är så att en cylinder bak har sprugit läck, påverkar då de de övriga bromsarnas effekt, de går alltså att bromsa om man "pumpar" upp tryck. MVH//Erik
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
du har samma behållare för båda krettsarna så det är lätt att räkna ut hur det blir om den är tom.. alltid kul att pumpa sådant som kan komprimeras.. (luft)
X-ordis FMCS
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
C skrev:du har samma behållare för båda krettsarna så det är lätt att räkna ut hur det blir om den är tom.. alltid kul att pumpa sådant som kan komprimeras.. (luft)
Då påverkas de andra bromsarna också med andra ord. De har försvunnit ganska mkt bromsvätska också...
