samma kam på pinto (i) som förgasm??
Mr 19"
- Namn: Johnny Lehti
- Kör: Sierra Cosworth
En gång i tiden när jag var ung, så renoverade jag en Taunus VIP-82. Då trimmade jag den lite med en omslipad kam från Elleman & Jacobsen som lyfte 12mm, och hade 290 graders duration. Toppen planade vi till ett komp på12:1. Portade ur runt sätena, tog bort styrningarna i kanalerna och modifierade ventilerna. Sen byggde vi ett extraktorrör också med collector under, som headers. Jag åkte med en mod. originalförgasare, som var den stora strypningen på denna motorn. Jag fick gå upp 12 nummer i munstycken! Varvade 7200v/min max. Åkte med 5-växlad Sierralåda. 200 kom man upp i med den. Drog 0,8l/mil i 140. Lite kuriosa.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
M-mh, jag minns några vilda prov på en kompis ´76 Granada på åttiotalet - att byta förgasare gör en hel del... verkar som att det är ett medvetet taskigt originalinsug på Pinton för att ge den "snällare" vardagsegenskaper, även om handböckerna påstår att standard ska flödet räcka till max 130 hk. Ett bättre insug och nån större fall-Weber från en V6 (tror det var 36/40 halsringar men det var ju snart 20 år sen... vaddå detaljminne?
) gav tydligt bättre drag, men såklart hade det behövts att matcha resten också - blev ganska mättat på låga varv. Har för mig ett av testobjekten var en originalförgasare från Mustang 289, nåt ditåt - ännu mer oförbränt, men fasen vad det gick när den fick upp varvet... förbrukningen var nog hellre 1,5 än 0,8 l/milen (imponerande!) då, dock...
Men det visade att det går lätt att skrämma Pinton. Vill minnas pråmen klockade 0-100 på lite över 11 sek. på två försök. 12:1 i komp, skulle man tordas det på dagens slaskbränsle? Tvivlar...
Låter som det var ett kul bygge, iaf.
Apropå det, kanske Gustaf eller nån annan insatt kan svara... skulle man tordas bygga upp en budget-turbosnurra med Transit´s lågkompade std-kolvar om man bara ska ladda lite moderat (under 200 hk)?
Jag kör ju med Transitkolvar själv (eller Granada automat då men lågkomps-Pinto som lågkomps-Pinto), laddar drygt 1 bar nu och det verkar hålla. Det är mest en fråga om att se till att det inte går för snålt (då smälter kolvarna) eller spikar för mycket (aj-aj ringland), speciellt i kombination med höga laddtryck.
Fast detta är låååångt utanför ämnet i den här tråden.
Sandman
Släggmek skrev:Kom att tänka på en sak - ska man byta kam och dona på en 1600 är det en fördel att hitta original extraktorgrenrör från GT-versionen. Ja, redan ett standard från en 2.0 ger aningen bättre flöde, fast de är aningen sprickkänsligare (mittre piporna där de grenar ihop) än 1600 pga designen - ska inte vara något problem dock, annat än vid överhettning.
Finns en liten chans att jag råkar få tag på ett sådant grenrör, från en 1600
Annars tänkte jag köra med ett standard ifrån en 2.0
Men då får jag verkligen fixa det där med överhettningen.
Och nej. Inga symtom såsom konstig rök eller liknande. Vid anblick på tomgång ser motorn ut att må hur bra som helst. Men vid blandad landsväg/motorvägs körning ändras det fort och bilen går då i princip på olja och vatten, för det kokar bort så mycket. Inga direkt synliga läckor. Men det måste vara så. (ny pump,termostat, helt OK kylare)
Misstänker att det inte tätar när den går upp i varv, eller att jag är för funtad för att märka det vid tomgång i vilket fall.
Blir ju packningsbyte vid genomgången och byte av ventiltätningar i vilket fall som helst, hoppas det löser saken.
Att den här tråden hoppade upp igen med allt kunnigt folk är... [insert smicker]
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Anar att hempularkollega Sandman har bra chanser att få ihop det där. Entusiasm + vanlig händighet + lite uppfinningsrikedom räcker långt i en Taunus. Kul att kunna ge råd, tack för det kollektiva smickret
. Önskar lycka till och allt kul & kunnigt folk här en bra fortsättning på sommaren, hoppas vara online igen innan september.
. Får väl nyttja fritiden till att skruva själv, behövs... hoppas man inte behöver fråga nåt under tiden, ehh...
/Hasse "Släggmek"
/Hasse "Släggmek"
Nordmann
Vel, min første post på forumet her, har vært fast innom her lenge, men syntes det var på tide og opprette en profil..therealpinto skrev:Chassiemässigt är det mesta utbytbart mellan 1971-82, så det brö inte vara något större problem att hitta delar.
David Vizards bok heter "How to modify Ford S.O.H.C. Engines", ISBN 0 86343 0856 men den börjar vara rätt gammal. Des Hammil har skrivit en nyare bok som är ett bra komplement.
Det er vel denne det var snakk om, How to powertune SOCH, denne er verdt å lagre!!
Jeg skriver på norsk, vanskelig og prøve skrive svensk, håper dere forstår.
Nordmann
Sandman
Det borjar dra ihop sig nu. Dvs, jag borjar fa nagot gjort
Det enda ar att jag var tvungen att bestalla en sotningsats till min motor och vanta... lange pa den om jag ville ha den.
Istallet lyckades jag fa tag pa en sotningsats till en 2.0
Mekonomen gubben sa att det inte var samma till 1.6 som 2.0, men det mesta borde val anda ga att anvanda, eller?
