Bök med E85 i min 2,9 12v
- Drugga
- Namn: Ola Eliasson
- Kör: Scorpio Ghia -91
Njao, jag vet inte det jag. Jag kan ju själv känna att slangarna sväller ordentligt i stötarna och allt som allt blir det ju en meter lång tryckkammare och för att få den där BTR:en så verkade det ju inte krävas mycket för att få den att svaja. Visst fick spridarna soppa så det räckte men det var ju inget jämnt tryck, det är det inte ens nu med ordinarie BTR...reez skrev:Du kan ha helt vanliga slangar till insprutning. Har inte slangarna spruckit så klarar dom trycket. Din mekaniker är nog tyvärr ute och cyklar i denna fråga.
Det går ju att köra med dom här slangarna, men om man Ska vet jag inte...
när du är mycket
då vill jag bara
då vill jag bara
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Hur mycke soppa spridarna ger beror på vilket tryck det är.Drugga skrev: Visst fick spridarna soppa så det räckte men det var ju inget jämnt tryck, det är det inte ens nu med ordinarie BTR...
Men är det inte de där gröna slangarna du har på bilden med regulatorn på? Det är ju soppa slangar med förstärkning.. Eller är det nån tunn gummislang du har som inte syns:)? Dom ska det absolut inte vara några problem att köra med, det är ju trots allt bara 5bar vi snackar om här.
- Drugga
Woohoooo!!! Jag fixade biffen!
Har varit i kontakt med Tobbe på stylingbutiken.se och diskuterat en del om den där **vla regulatorn. Fick ju skicka tillbaka den och igår ringde han mig och sa att han fått in en ny leverans med likadana regulatorer så jag fick helt enkelt en ny i utbyte, som kom idag!
Till mitt förtret så var det ju samma skit när jag installerade den nya, stötande bränsletryck. Tänkte att nu fick det antingen bära eller brista så jag plockade isär hela regulatorn, skulle det inte gå så var det skitsamma och jag hade fått tanka 95 oktan istället. Regulatorn i sig var en ganska simpel konstruktion. En fjäder, ett membran, en skruv till fjädern, två nipplar in/ut och en tryckmätare.
Satt och funderade en stund över vad det kunde vara, gick ut och klämde lite på slangarna, märkte att när jag klämde ihop returslangen efter regulatorn så försvann stötningarna. Aha, det är en bra grej! Det blev helt enkelt för stor tryckskillnad före och efter regulatorn så det sa bara poff när regulatorn öppnade och lika snabbt for den igen.
Lösningen blev att jag slipade av ena sidan av skallen på en skruv och stoppade in i ut-nippeln. Följden blev en mindre öppning -> högre tryck "efter" - även om det var inuti - regulatorn.
Nu funkar det skitbra! Tack för all hjäl, även om jag fick lösa problemet själv ;P
när du är mycket
då vill jag bara
då vill jag bara
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
lättast hade väll varit att ta en BTR från en sierra eller scorpio med dohc motorn ställbar om du tar bort täcklocket och borde passa rätt i orginalmontering?
Johan Lindberg
- Drugga
Whuat, är den ställbar!? frågan är ju om den passar isf, fuelrailen ser ju annorlunda ut. Vet du hur den ser ut? Har ju bilder tidigare i tråden...Limpdjur skrev:lättast hade väll varit att ta en BTR från en sierra eller scorpio med dohc motorn ställbar om du tar bort täcklocket och borde passa rätt i orginalmontering?
när du är mycket
då vill jag bara
då vill jag bara
