10mm bränsleledningar på Cossie
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Okej here we go,Lars_Turbo skrev:Tänkte mer på ALL motorspecs![]()
Mvh/ Steven
Bottendelen är ett borrad 200block, balanserad vev, viktade 8mm längre werdi stakar, med CPkolvar, arp bultar överallt,
Toppen har större ventiler med mekaniska kammar, portad till ca 27mm i insuget, avgas har jag glömt:^o
Moddat Rs500 insug med 3"spjllhus, egettillverkat pulssplittgrenrör med 50mm rosenkrans WG, En switzer SG300 med vbandsklammer, samt 3st 4x4ic ombyggda till en,
2st 044 pumpar som går till 2st filter 10mm alurör, 1000ccm Msd spridare
mappning återstår ev nytt sprut, har en mapp på 580hk
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
Väldigt imponerande bygge måste jag säga! Tjänar man så jävla bra som bajstorkare?
Vore en dröm och kunna göra något liknande någon dag, även om det känns fruktansvärt lååångt borta..
Ser att det står moddat Rs500 insug, vad är det som är gjort? har inte Rs500:a insuget uttag för 8st spridare (4st på långsidan av tryckkammaren) ?
Mvh/ Steven
Mvh/ Steven
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Man tjänar skit-dåligt på att vara pottkusk:rolleyes: jag skruvar och kränger lite prylar, och har ju vissa sponsorer som gör att utgifterna är LITE mindre,Lars_Turbo skrev:Väldigt imponerande bygge måste jag säga! Tjänar man så jävla bra som bajstorkare?
Mvh/ Steven
du har rätt det ska sitta 4st spridare på RS500 insuget, den är igenlaggd, samt att kanlerna är lite portade och en distans,
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jag var just och kollade på din bil, den såg ju inte alls dum utLars_Turbo skrev:Väldigt imponerande bygge måste jag säga! Tjänar man så jävla bra som bajstorkare?
Mvh/ Steven
vad du bör tänka på om du vill ha det snyggt i motorrummet är att rensa bort allt onödigt och gömma undan allt som går,
då får man ett mycket cleanare motorutrymme,
- D-Berg
- Namn: Johnny D
- Kör: Escort Cossie MSport
går att dra dubbla:) jag kör med 2st walbro pumpar (minns ej beteckning men det är de största för att ha i tanken) dubbla 8mm matarledningar och en 10mm retur, 2st earl´s bränslefilter, 2st bosch 3bars regulatorer och stålomspunna slangar i ändarna, Tg:s granna fuelrail och regulatorblock. Räcker för mig.
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
Köp kopparrör som finns att köpa på rulle då det är snorbilligt och lätt att bocka.(ca150kr/5meter om jag inte missminner mig)
Sen har du ju 6mm från fabrik så köp 8mm samt byt banjonipplarna till raka samt bort med backventilen på pumpen.
Köp ny pump samt filter om det är gammla prylar som sitter på och se sedan till att dra ny el till pumpen också och se till att göra det bra, sen är du bra safe vad gäller bensin.
/nicke
/nicke
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
Tackar. Är inte helt nöjd, men det blir man väl aldrig.. Den har gått jävligt bra nu och det är skönt iallafall. Vet inte vad nästa steg blir sen, oringat 205block eller 200block kanske med lite nytt innehåll, större spridare och ett nytt program kanske. Ska försöka lägga den där tjocka kabelkorven under insuget eller nått, vet andra som gjort det. Gör ju lite iallafall..granadadr skrev:jag var just och kollade på din bil, den såg ju inte alls dum ut![]()
Keep on tuning! Mvh/ Steven
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
du behöver inte o-ringa bara blocket och toppen är plana så ska en cometic packning räcka till över 600hk,Lars_Turbo skrev:Tackar. Är inte helt nöjd, men det blir man väl aldrig.. Den har gått jävligt bra nu och det är skönt iallafall. Vet inte vad nästa steg blir sen, oringat 205block eller 200block kanske med lite nytt innehåll, större spridare och ett nytt program kanske. Ska försöka lägga den där tjocka kabelkorven under insuget eller nått, vet andra som gjort det. Gör ju lite iallafall..
det där med kabelhärvan har jag gjort, det blir stor skillnad
