Irriterande oljud
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Re: Vad är det för bil???
Det är en vanlig Sierra -91:a med DOHC-motor. Och den har fortfarande original-systemet på (2tum tror jag).Originally posted by Mad man
Vad är det för bil??och har du 3tums avgsys...???
Originalet
Äntligen har jag hittat vad det är för något fel, det var styrväxeln ändå. Den stora "axeln" som går rakt igenom styrväxelkåpan, sitter lite glappt. Och den läcker även ut lite servo-olja ut i damasken på vänster sida.
Men det borde väl gå bra att köra med, inget man behöver laga. Det trodde min lärare iallafall, att det bara gjorde ljud och inte var nåt farligt.
Originalet
Nu har jag bytt ut hela styrväxeln, med styrstag och styrleder. Och efter det var det bara låga knakanden ibland. Och så var det tills jag hissade upp den idag och bytte hjul på ena sidan.
Nu har den då börjar smälla som förut igen.
Låter väldigt konstigt.
Det kan inte vara med framhjulsinställningen, för det har jag inte gjort än på den (ska göra på onsdag).
Originalet
