Hjelp!Bilen starter,men dør ut med en gang
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
Muligheter for at den får for mye bensin?
Gal mann forsøker snart alt:confused:
Justerte litt på fordeleren i går kveld igjen.
Fikk den til og gå ca 30 sek på tomgang, men den stod mest og
hutret og bærte seg, men den gikk....
Så fort jeg forsøkte og gasse, så stoppet den...
Dette ville den vel ikke gjort hvis den stod 180 feil?
Nej, den borde inte stanna om fördelaren är 180 grader fel.
Jag har nog slut på idéer så här över nätet nu. Det kan vara bra att gå tillbaka till basics...typ;
En motor behöver 3 saker för att gå:
* Luft
* Tändning
* Bränsle
Kolla att den får detta.
Med en stroblampa (tändinställningslampa) kan du ju kolla att alla cylindrar tänder och att de gör det vid någorlunda rätt tidpunkt.
cossie_storm
Jaaaaabbbbbbaaaaaaddddaaaabbbaaa Dooooooooo:) :) :)
Sånn nå går bilen. Endelig etter masse slit. deilig deilig.
Nå blir det ragging i helga :)
hva var feil?
.. kremt.... visker:Ser ut som det var innsug/manifold pakningen.
Var fra den gamle forgasser motoren viste det seg. Hadde jo
helt glemt og bytte den. OPS! hehe
Denne pakningen ble litt for liten, slik at trykket slapp ut på toppen av pakningen, smatt mellom pakning og dyse.
Monterte ny innsprut, justerte tenning ordentlig. Tokk vekk pakning(får ny til lørdag).
Takker så mye for alle de som har kommet med svar.
Spes. til deg Therealpinto
-Ronny, the happy man-
