2.9 turbo bygge
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Originally posted by Mikael Skogsberg
Automaten är inte speciellt hållbar, dessutom blir bilen mycket piggare med manuell.
Jag skulle i alla fall gröpa ur topparna. Gäller att vara försiktigt så du inte försvagar förbränningsrummen bara. Men varför inte börja med orginalkomp.
Titta om det går att leda ner oljereturen i kåpan på framkanten av motorn. då slipper du lyfta ur snurran.
Iaf vad jag vet så är min aut låda förstärkt har aldrig haft bekymmer med den, men ändå är jag sugen på att byta till man.
Men svårt att få tag på bra lådor och blir ju lite jobb med att byta låda, dra komplingsvajer o hela kitet. beskitningen kan väl heller inte säga något om lådan avd jag vet...
Den stora frågan är ju ifall jag ska bygga singel eller dubbelturbo och hur, dvs ifall jag bygger dubbel så gör jag ju 2st grenrör,
men ifall jag ska köra med singel turbo, hur gör jag med grenröret då? vilklen sida ska jag använda?
Sen ska väl grenröret mätas så att "impulserna" från alla 3 rör blir likadan osv...
Det skulle vara kul att "börja" bygga en singelturbo först för att se och sedan i efterhand bygga dit en till turbo isf
Olje returen är ju också ett bekymmer men det borda ju gå att ordna för det är väl fler som byggt turbo på 2.9 så..
någon som ahr en aning? =)
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Alltså, enkelturbo är lättast.
Du använder helt enkelt orginal grenrör, sen drar du rör från dom till den sidan du vill ha turbon på (mest plats). Du kan t.ex bygga det utav 2" simonsrör, kanske inte bästa och inte hållbarast lösningen.
Bry dig inte om längder och sådant i början.
Turbo kan du t.ex. köpa utav Bäckis då han säljer lite större agg titt som tätt.
Om du tittar på motor så ser du att det sitter en kåpa längst fram som vattenpumpen sitter på. Den kåpan kan man med all säkerhet leda ner oljereturen. Ta bort den, borra och gänga dit ett rör mellan 15-20mm grovt.
0.5bar låter inte mycket men kommer ge dig en helt ny motorn. Borde resultera i kanske 230hk
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Vart kan man ta olja ifrån? returen går ju som sagt att leda ner i den kåpan eller någon annanstans men vart ska jag få olja till turbon?
helst nån smart lösning så jag slipper lyfta ur snurran igen..bytte ju motor idag..hehe
Mikael S
Namn: Mikael S
rejvscorpio skrev:Vart kan man ta olja ifrån? returen går ju som sagt att leda ner i den kåpan eller någon annanstans men vart ska jag få olja till turbon?
Från oljetryckskontakten. Spring i på Micro och köp ett T-kors.
Har du inte kollat in min Guide, visserligen pinto men lika princip :)
http://skogenracing.myftp.org/Pintopower/pintopower.htm
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Mikael Skogsberg skrev:Från oljetryckskontakten. Spring i på Micro och köp ett T-kors.
ja jävlar de va guiden jag skulle leta efter igår, haha, jag glömde bort det och gick o la mig tillslut :banghead:
