Laddtryck, WG, och Amalventil problem
Dannemannen
Inlägg av Dannemannen »
Ja jag ska se vad jag kan göra... men som sagt jag måste ha en funktionsbeskrivning.
Så om nån kan fixa fram en sån så hade det varit perfekt.
Tror inte det är så bra om man sätter fel typ av ventil
kroO
Inlägg av kroO »
Ingen som har en "funktionsbeskrivning" eller som kan berätta vad det ska vara för en ventil.. :)
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
turbocenter vet!!!
Dannemannen
Har löst problemet med "pysventilen"...
mkt enkel uppbyggnad hehe..
provade idag på en polares Cossie o det gick perfekt + att man kan dra in ventilen i kupén så får man en justering till sitt laddtryck inifrån kupén.
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Originally posted by Mr Cossie
turbocenter vet!!!
Har du programvara från turbocenter i din?
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
kroO
Inlägg av kroO »
Nå dannemannen, du vet alltså vilken sorts ventil det ska vara nu? Skulle vara jätte sjysst om du kunde försöka fixa en sån till lilla jag... Hur mycket kostar sig?
/MVH Martin
Henka_Fga
Gjorde om lite idag och drog slangen från kalla sidan till WG klockan istället för ifrån kompressorhuset. Då tog jag isär "pysen" och kollade.
Är enkel konstruktion. Men det går inte med en vanlig strypnippel, för att det ska som jag fattar läcka ut i undersidan om det blir för högt tryck. Så köp en färdig istället.
Det går ju ett litet rör ner i "fyrkanten" den har 3 hål. 2 går ju rakt igenom, och där ställer du hur stor öppningen ska vara genom skruven. Sen det 3:e verkar vara ett evakueringshål.. Ähh för svårt att förklara..
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
Dannemannen
/MVH Martin
Det handlar bara om 1 hundring eller 2... en strypback-ventil o ett t-kors + lite pneumatik-kopplingar samt nån lite slangklämma och ev lite slang om du vill byta ut dem.
och vill du kan du montera ventilen inne i bilen så kan du justera laddtrycket efter önskemål.
Men enligt vad jag har hört kan det vara en idé att koppla in en bränsletrycksmätare oxå, för om soppapumpen ger upp så fortsätter turbon o ladda eftersom "amalventilen är bortkopplad...
Bara ett litet tips.:D
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Säljer små strypbackventiler på jobber för inte så dyr peng. Hör med nån hydraulikfirma, dom har!
Dannemannen
Originally posted by Nilsson
Att ha en med backventil i är nog INTE att rekomendera!!
Vanlig strypventil utan back ska det va!
Det ska inte ha någon större sexuell betydelse, eftersom det är utgående "pysluft" som stryps med strypbackventilen.
Strypbackventilen ser bara till att man inte får in luft på fel håll.
Tro mig jag jobbar med sånt varje dag.
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
:( Tänkte som en gammel bäver för tillfället........
Dannemannen
???:confused: :confused: :confused:
Rally Harry
Namn: Jörgen H
Kör: Mazda 6
Inlägg av Rally Harry »
Hmm...
Drar upp denna tråden igen eftersom jag har en fråga om detta...
Säg att man skruvar in skruven i pysventilen helt å hållet, vad e det som avgör laddtrycket då?
//J
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Grundrycket styr alltid av WG.
Det går inte få lägre tryck än WGn öppnar på.
Mvh
