Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
En massa jobb ;-) Nej, men man kan ju mappa efter eget huvud, flytta varvstoppet, använda shiftlight...fast att lyckas bättre med mappningen än vad Ford gjort är nog inte så lätt. Men man kan ju testa lite, optimera för 98 oktan (höja tändningen) och sånt.
Har man lött en del förut är det inte svårt. Kika in på http://www.msefi.com för att leta rätt på bilder, det är nog enklast.
Blyfoten
Gustaf, har du kollat nåt på VEMS paketen, de ska ha knackdetektion på kortet, som man kan löda dit vs.
Men de måste väl ha nån sorts sändare på motorblocket? jag kan inte hitta nåt sånt i vems shoppen!
vet du om/tror du att det kan gå att använda till MS, med extrakoden så borde det rimligtvis funka.
Sen såg jag att de har "billiga" avgastempmätare, har du sett dem. funderar på att jag skulle prova köpa 1 mätare o koppla in på mitt ms... det borde funka, om inte annat så byter jag till vems...
Det går att bygga knacksensor till MS, på lite olika sätt, och man måste förstås montera en givare på blocket hur man än gör. Det svåra är att justera in känsligheten bra...men ett enkelt sätt att få till det hyfsat är att stoppa dit ett Saab APC-system som jag har på Caprin. Det kan ge en signal ut när det knackar, som man enkelt stoppar in i MS. APC är justerbar också så man kan ändra känsligheten.
Jag har inte kollat VEMS avgastempprylar men på http://www.savarturbo.com säljer Jens givare till rätt peng. Att bygga själva mätkretsen för typ K-givare till MS är en affär på några hundralappar, jag har själv varit inne på det för att kunna logga avgastemp.
VEMS har många fina finesser och är man intresserad av att lära sig tillräckligt om det så är det ett bra alternativ till MS, speciellt om man har behov av många tänd- och spridarsteg (många cylindrar, mycket effekt, många spridare).
Scorpio_Racing
vad är de här för kort som är anslutet då? Här
hur liten lödpenna behöver man samt är de nått mer än lödtenn samt avlödningsfläta man kan behöva?
är de nått mer än kittet jag behöver köpa? tänkte på delar från elfa? tänkte köpa deras låda som passar bra till de där kortet. men är de några mer små delar jag behöver?
Blyfoten
På bilden är en "Stimulator" ansluten, ett kort för att testa MS. Bra att ha men inte livsviktigt.
Du behöver en liten penna, 25-35W nånstans. Normala handverktyg, multimeter.
Köper du kit från Glens Garage eller DIY Autotune så ingår allt, även låda (rekommenderas). Det är också smart att köpa ett sortiment med olika motstånd (finns på Clas Ohlson) och 2 st 22k ohms motstånd för att ändra för Fords tempgivare. Gärna en BD677A transistor för att köra Fords tomgångsmotor och några 2N222-transistorer om du ska ha shiftlight osv.
Scorpio_Racing
ok, men vilken storlek på spetsen? ingår den stimulatorn i kittet från diy autotune? finns alla "små delarna" hos clas ohlson? eller måste man köpa hos elfa?
har du art.nr på 22k Ohms motstånden?therealpinto skrev:På bilden är en "Stimulator" ansluten, ett kort för att testa MS. Bra att ha men inte livsviktigt.
Blyfoten
Jag tycker att mitt MS funkar klockrent, men jag skulle vilja ha ett bra knacksystem.
Det är en billig o bra försäkring så jag inte kör för snålt eller för hög tändning.
För renovera motorn är inget jag vill göra igen..
Ska kolla med skroten efter ett apc-system, va får man ge för ett sånt?
Vilka delar ingår, finns de på gamla 900 eller ska man leta på 9000?
Stimulatorn ingår inte i kittet.
Jag löder med en "pennformad" spets, Clas Ohlsons minsta tror jag. Man får handla en del från Elfa men det är smidigt om man betalar med kort och väljer "brev" som leveranssätt.
APC sitter på gamla 900 och 9000 fram till 1987/88, du vill ha med separat APC-box (senare blev den integrerad i DI-boxen). 500-1000kr för allt (APC-box, tryckgivare, kabelhärva, knacksensor och magnetventil). Men ha ingen övertro på systemet bara...
Scorpio_Racing
ok ja beställde ett version 3 kit nu samt en stim:)
min lödpenna är 15w. men spetsen är mejselformad på 3.4mm ska ja byta tycker du? ja ska beställa från elfa åxå samt gå in på clas ohlson och köpa motstånd och ev. annan spets.
har du art.nr på 22K Ohms motstånden på elfa?
antar att du får bli min guru på de här:)
kan man koppla in ms i bilen på en helg och testa och om man inte får till de koppla in vanliga boxen igen bara och köra som vanligt?
man kanske kan ha en brytare för att växla mellan orignal samt ms?
Jag har fått pris på MS och STIM av Bill. 290 Euro. (2698.04 kr) Är de ett bra pris? med tanka på att om jag beställer MS och STIM från diyautotune.com så blir priset 268,85 US Dollar (2072,64 kr). Men tillkommer de ingen avgift när man köper från USA? tull avgifter för att föra in i EU m.m? priset från diyautotune är med frakt och fraktförsäkring.
therealpinto skrev:Stimulatorn ingår inte i kittet.
