Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Det är lättare att löda med en fin spets.
Bra att beställa från Elfa:
71-044-33 BD677A trans NPN 40W TO126 2st
60-124-39 Motst 330ohm 5% 1/2W 5st
60-124-05 Motst 180ohm 5% 1/2W 2st
60-104-90 Motst 1,0kohm 5% 1/4W 10st
60-737-87 Motst 22,0kohm 1% 0,6W 10st
70-003-67 1N4001 diod 1A 50V DO41 10st
De med 10 st är för att det blir billigare att köpa många, "bra att ha". Har man dessa prylar och ett sortiment vanliga motstånd klarar man att bygga det mesta.
Det går bra att göra MS-boen plug'n play mot DOHC så då är det bara att stoppa i EEC-IV om det inte funkar. Att ha en brytare som växlar mellan boxarna är knepigt, det skulle i så fall vara att bygga om en Scartväxel (det är ju typ 37 kablar det handlar om).
Beställer man från USA ska man betala tull och moms på hela summan, tullen är 3-5% oftast, moms 25%. Då är Bills pris inte så illa...men ibland har man tur med paketen från USA och tullen glömmer bort att kolla dem. Det är bara att välja själv om man vill chansa eller inte...
Scorpio_Racing
ok. då beställer ja dom grejerna. var och handlade på clas ohlson en expirementplatta och lödtenn m.m. Jag ska bygga min lambdamätare som test. får se hur de går. lägger upp bilder sen på hur de blev ska löda lite ikväll.
Ok, ja får se hur jag gör.
De går inte att montera en brytare på plus styrningarna till dom båda boxarna så att man bryter strömmen helt på en box och slår på den på den andra.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Måste få rekomendera min lödstation, det är väldigt snabb och bra, kostar 480:-
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=5966.htm
Köper du en vanlig penna så glöm inte att köpa ett ställ till den.
M-man
Scorpio_Racing
Scorpio_Racing
therealpinto skrev:Man måste bryta till givarna också, det går inte så bra att bara göra spänningslöst. Bättre att plugga i/ur boxarna, det går ju på 2 minuter...
jo de e sant. kan man kanske få till så att man kan använda orginalkontakten i blen på nått vis? blir väll att löda massa kablar antar jag. tyckte persson visade nån bild på nått han hade gjort. då är de ju värkligen plug & play:)
Blyfoten
Jag har oxå köpt ett färdiglött MS2.2 av "lasse" på http://www.ms-nordic.tk
De kostar ca 2000 + 500 om man vill ha med reläboxen.
Lasse fixar beskrivningar på allt som behövs byggas om, tex om man vill köra med edis på led 17, shiftlight mm
Stora nackdelen är att det är ytmonterade motstånd så bränner man nåt så är det inte lätt att byta + att lasse inte kör med orginal/BG kort utan ett egetkonstruerat.
Mitt MS har aldrig strulat, utan de gör precis som jag säger o ibland så säger jag saker till mitt ms som inte riktigt funkar/går....
M-man
Man kan slakta en gammal EEC-IV-box på kontaktstycket, det är så jag gör.
Skillnaden mellan V2.2 och V3 är ganska stor, V3 är helt omarbetat med en del kraftigare komponenter, mer förberett för tändning och så. Men funktionsmässigt blir det ingen skillnad.
Scorpio_Racing
Scorpio_Racing
cossie_storm
