Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Haha! Det funkar:D
Hörde att den tände till men ville inte riktigt hoppa igång (precis som förr med nödläge på tändningen) så jag ställde upp spridarna från 167 till 200cc misstänkte att den dränktes och då hoppade den igång direkt:D och tändningen justeras för fullt helatiden:D
Ingen tomgång men jag har några slangar lösa och jag ska byta spridare så jag ska inte mekka med det nu, nästa steg blir grenröret och att pressa ihop btr till 3bar, men det funkar nu iaf!!:D
Stort tack för hjälpen Gustaf! (blir nog mer
cossie_storm
cossie_storm
- Persson
- Kör: mest traktor
TFI är ju himmla lätt att koppla in, när man bara kommit på vilken lösning som fungerarcossie_storm skrev:Har ikke helt bestemt meg for om jeg skal kjøre med edis eller tfi tenning.
hvis man kjører med tfi, måtte man ha et ekstra "kort"?
Har edis delene, men lurer på vilken av disse 2 typene tenning som man behøver og gjøre minst om på v2.2 kortet?
EDIS är väl ett bättre tändningssystem(?) Men mer krångel att få dit, allt som behövs för TFI finns ju redan på plats:)
cossie_storm
När det gäller vad som ska bytas för TFI, kolla på länkarna tidigare i tråden där jag försöker hjälpa Persson, allt står där.
EDIS har lite bättre tändenergi men i de flesta fall är skillnaden inte av någon större betydelse.
Numren 15-16 respektive 17-18 vet jag inte riktigt vad du fått från? I MS-kontakten är det 32-33 och 34-35 som jordar respektive spridarkanal (vanlig MS-kontakt alltså).
- Persson
- Kör: mest traktor
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-tfi.html
Här står det hela, jag förmodar att du har ett 2.2kort? Det står att man ska modifiera lite men det är inte gjort på mitt kort men det verkar funka bra endå... vet inte varför:)
Om du börjar med att bara koppla in PIP på tach och lämna SPOUT lös så går tändningen på nödläge och då kan man testa så allt funkar.
Sen utgången är det tänkt att man ska köra LED17
Jag har ju inte ett "riktigt" MS kort men om du lägger upp en bild på ditt så kan nog Gustaf visa vart du ska löda in kabeln, den kabeln ska sen gå till SPOUT och man kopplar också på 12v med ett 330ohms motstånd in på samma kabel. Detta har jag gjort och det fungerar för mej, jag har inte rört en kabel under huven:)
cossie_storm
- Persson
- Kör: mest traktor
Ah, men då har vi samma kort:Dcossie_storm skrev:Da skal jeg lese litt lenger opp![]()
Har et v2.2 kort med et relekort.
kjøpt av "lasse" på msnordic.
hehe ikke modifisert kortet ditt? gøy![]()
gustaf: så de nr jeg nevnte i stad, er altså på relekortet
Då ska du inte behöva ändra någonting, och du ska löda en kabel där min gula kabel är, den kabeln ska du sen koppla 12v på med ett 330ohms motstånd mellan.
cossie_storm
Hei igjen
Var ikke helt likt kortet mitt
Her er det jeg har http://www.johansson.se/megasquirt/
skal se om jeg finner tegning på komponentene.. så alt jeg skal gjøre er og koble inn en kabel ett sted..
- Persson
- Kör: mest traktor
[quote="cossie_storm"]Hei igjen
skal se om jeg finner tegning på komponentene.. så alt jeg skal gjøre er og koble inn en kabel ett sted.. ]
Jaha ett av hans nya alltså, okey men det ska igentilgen bara vara lättare för dom är gjorda som ett MS ska vara, han ändrade på den gammla för att CAD ritningarna skulle bli lättare. Lättast är att ringa till han, nummret finns högre upp i tråden, han är mycket trevlig och hjälpsam:)
cossie_storm
cossie_storm
