Trima EFI 2.9
dundret
Namn: Peter Mäki-Kauppila
Kör: Ford Sierra 2.0 å Ford Scorpio 2.9
Inlägg av dundret »
PiT skrev:Vart fick du tag på short shift till den lådan? funkar den även på MX75?
Jag vill oxå veta var man kan få tag på det :D
jojojo
Inlägg av jojojo »
bara att leta på som sagt...har för mig at det kan tydas med hjälp av ngt nummer eller liknande som står på klumpen...dom sitter vanligast på scorpio tror jag
ford
Inlägg av ford »
det fanns även som tillval till 2,0 DOHC men de kanske inte alls passar...?
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
sitter väll orginal på xr4x4. kolla på plåtbiten under huven vad du har för utväxling sen kolla i bilen som du tar klumpen ifrån
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Diffar
Inlägg av Mullis »
Speed_freak skrev:sitter väll orginal på xr4x4. kolla på plåtbiten under huven vad du har för utväxling sen kolla i bilen som du tar klumpen ifrån
Ja, men inte på alla. Skulle vilja sätta på en cosworth diffklump och funderar till och med att skaffa sig en V6 24v...
Nån som vet hur man ser om man har en 7" eller 7.5" slutväxel. Måste man öppna och titta, mäta sen kransen för att få veta?
MVH // Mullis
Henke54
Inlägg av Henke54 »
ErikJ skrev:nä vet om en här i växjö som har det den går riktigt bra
finns ett chip som ger den 25hk vet ej bara vart man får tag idet
och höjningen av tänningen gör en del så det är inte långt ifrån iallafall
jag hoppas verkligen inte att jag drömmer om 2,9or BLÄÄÄ
hittade en sida ( http://www.tmuukkonen.fi/Svenska_sidor/ ... hip_sv.htm) med dom chips som jag förmodar att du menar...
Sierra 2,9i 4x4
€ 390 +12-13hp
€ 440 +15hp
€ 1 360 +20-25hp
Man kan mäta diffklumpens infästning i bryggan (där den övre långa bulten går). På 7"-diffen är den cirka 7" (!!!), poå 7,5" cirka 7,5"... :-) Det är enklare att byta hela klumpen än vad det är att öppna den och shimsa in en ny diffbroms. Alla Sierra/Scorpio 4x4 har viskodiffbroms bak.
Quickshift till Typ 9 passar inte MT-75, men de som finns att köpa till Cossie 4x4 passar även vanliga MT-75 (2.9).
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
jojojo skrev:lådan håller som sagt garanterat!!..det du kan göra är att få dit en koppling från sierra cossier rwd men det är inte lätt har jag hört...endast på rycktesvägar dock!
Det är lika lätt som att byta koppling
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
xr4x4
Namn: Tom Persson
Inlägg av xr4x4 »
lite erfarenhet av byte av agassystem och bromsning
Bytte motor i min xr4x4 från 2.8 till 2.9 24v
åkte till Roffe lundblad och körde på hans rullar 212 hk i motorn (org. ska vara 195hk)
utan kattar och med org. avgas till 2.8:an
Inte illa här ska fixas mer med avgaset hade hört om 10-20% mer om man bytte avgas byggde dubbelt 2" från grenrören och hela vägen bak
Bilen gick underbart och lät fint
Vi åkte till Roffe med fmcs
org.195Hk ingakattar 212 hk 2x2" + 10- 20% ...... = :-)
199Hk :-( Den måste mappas. För bra flöde
Trimtips: Börja med att byta motor till 24v
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Angående denna motor. Insuget på dessa motorer är hopplöst dåligt med hopplös utformning samt för liten volym för få motorn att fungera skapligt vid högre effektuttag; det bromsar något enormt redan original.
Jag hade börjat fundera på att utveckla insuget om jag var dig. Portning av original utfört av någon som kan är ett första steg för att förbättre flödesfördelningen. I det långa loppet hade jag dock konstruerat ett nytt, med mycket eftertanke bakom, som sig bör.
Detta kombinerat med ett riktigt topparbete, inklusive kammar och vad som hör därtill, och extraktorgrenrör passande effektuttaget du vill ha är nog vad som kan få igång motorn på riktigt...
Cossierolle
Namn: Roland Backman
Kör: Sierra Cossie -92
Inlägg av Cossierolle »
skaffa WW högcomp kolvar, hade det i min förra 2,8. den gick som f*n!
Laban
Inlägg av Laban »
jojojo skrev: Såg till att oktanväljarkontakten var ställd i max effekt läget (fordverkstad fick fixa detta då farsans kompis har verkstaden).
Oktanväljarkontakten: vart sitter den?
mvh L
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
therealpinto skrev:Hej
Jaha... Har hört att en del av de 4x4 inte hade diffbroms... Kan de stämma? Helst så skulle man vilja ha en cosworth 4x4 klump men de sket sig på utväxlingen... :mad:
MVH // Mullis
Oktanväljarkontakten brukar sitta bredvid tändspolen.
Alla Sierra/Scorpio 4x4 ska ha diffbroms bak, enligt Fords specifikationer i alla fall. Eftersom de byggde bilarna så kanske man kan lita på det... ;-)
Cosworth 4x4-klumpen är ju inte kraftigare än andra 7"-diffar.
Laban
Inlägg av Laban »
therealpinto skrev:Oktanväljarkontakten brukar sitta bredvid tändspolen.
har spanat nu, men hittar inget som man kan ta för en oktanvälljarkontakt i regionerna runt tändspolen?
hur ser den ut egentligen?? :)
vet att på en opel jag hade, så var det en kontakt med en plugg som man drog ur vände 180 grader o pluggade i igen om man ville ha 95 el 98.. ngt liknande, el ngn form av switch?
