MIS insug? japp hela tre stycken hos TG racing! sid 2 är modemdödare. inte sid 1
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
om man generaligserar lite fult:hexxon skrev:Alla överdimensionerade tryckrör och volymer innan topp är mer eller mindre döda volymer under laddtryck. Vad jag menar med det är helt enkelt volymer som ger onödigt mycket lagg till ingen nytta.
Ut ur turbo så ska man ha så snabb luft som möjligt i mina ögon, utan att överdriva
ska man ha samma dimmention på allt? är det "lättaste" sättet att lyckas?
säg 2" ut från turbo, 2" tryckrör, säg dubbla areal i IC annars är det nog svårt med att hinna med kylning va?, 2" späll, och så lite area i insug för att sakta ner det hela... tänker jag rätt då? nu ärjag i banor för min bil som inte kommer att ha 500 Hk...
hur mycket skillnad gör det mot ovanstående om man har tryckrör i 2,5" och ic med area ggr3? och 2,5" spjäll. kommer man märka detta?
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
BSR-Patrik
Jo, det är klart enklast att köra med samma dimension på rören i hela systemet. Problemet med små rör och spjällhus är som sagt hastigheten på luften in i plenum, som måste vara av lite större volym för att man ska kunna bromsa ner luften. Men det bör funka fint till din motor med 2", risk finns för att du tappar lite effekt innan ladd kommer, då grundmotorn får det lite jobbigare att arbeta med små rör.
Men du bör märka skillnad ja.
Kylningen i IC handlar mycket om att ha en effektiv spridning med hjälp av gaveln och inloppet så att luften sprids till alla kyl-celler, klart viktigt i sammanhanget.
vad är lustgas? skrev:om man generaligserar lite fult:
mvh C
Speeder
[quote="hexxon"]I princip kan man, precis som du säger forcera hur mycket luft som helst genom en viss rördimension. Praktiskt sett så är detta mycket svårt, p.g.a. en anledning]
jag tror du missupfattade min mening igen, jag vet att dom kör als, men om det va så otroligt mycket bättre med stora laddluftsrör så skulle dom nog använda det. Det finns en mening med att ha uträknade storlekar. Och man behöver inte ha stort plenum för att bromsa ner luften, det ska vara utformat så att flödet distribueras jämnt. Plenumet är till för att skapa en articifiell atmosfär precis som vår atmosfär med 1 bars övertryck. Rören är bara en transportsträcka. I intercoolern vill man sakta ner flödet så den kyler effektivare.
BSR-Patrik
Nej, inte. Dom använder sig av den dimension som dom behöver för den karaktär och effekt dom vill ha ut ur motorn. Om detta är 2,5" eller 3", det beror på långt mycket mer än vad man kan räkna på under en helg. Vi vänder på det, varför kör dom inte med 1"-spjäll? Självklart måste plenum distribuera luft jämnt, men har du kommit på ett sätt att sakta ner luft med bibehållen turbulensnivå utan en ökning i volym, så ta patent på det. Du får allting att låta så enkelt... förstår hur du tänker, men det blir lite naivt ibland.
Du förespråkar små rör men stora Intercooler-volymer? Va? Varför inte öka verkningsgrader istället?
Speeder skrev:jag tror du missupfattade min mening igen, jag vet att dom kör als, men om det va så otroligt mycket bättre med stora laddluftsrör så skulle dom nog använda det. Det finns en mening med att ha uträknade storlekar. Och man behöver inte ha stort plenum för att bromsa ner luften, det ska vara utformat så att flödet distribueras jämnt. Plenumet är till för att skapa en articifiell atmosfär precis som vår atmosfär med 1 bars övertryck. Rören är bara en transportsträcka. I intercoolern vill man sakta ner flödet så den kyler effektivare.
BSR-Patrik
Som sagt, dimensionen på spjäll har inget med storleken på motorn att göra. Det handlar till sist om vilken effekt du tar ur motorn. 3" behöver du uppskattningsvis inte förrän runt 550-650 hästkrafter, beroende på hur mycket annat ser ut, exemplevis vad du har för kvalitet på rördragning och så. Ju bättre allt är flödesmässigt i dina tryckrör, desto mindre turbulens förekommer det i systemet och desto mindre är behovet för större rör.
Hur menar du med denna skillnad? Skillnaden är att vid samma flöde så kommer luften att gå långsammare i det större röret, eller vad menar du?
D-Berg skrev:Ok....Men när är det i teorin dags att gå upp på 3" spjäll ? Aldrig på en sån här liten snurra? (självklart pratar vi fortfarande cossie-spis)...
Skillnad i att köra 2,5" in =>3" ut från IC och vice versa?
Speeder
hexxon skrev:Nej, inte. Dom använder sig av den dimension som dom behöver för den karaktär och effekt dom vill ha ut ur motorn. Om detta är 2,5" eller 3", det beror på långt mycket mer än vad man kan räkna på under en helg. Vi vänder på det, varför kör dom inte med 1"-spjäll? Självklart måste plenum distribuera luft jämnt, men har du kommit på ett sätt att sakta ner luft med bibehållen turbulensnivå utan en ökning i volym, så ta patent på det. Du får allting att låta så enkelt... förstår hur du tänker, men det blir lite naivt ibland.
Du behöver inte överdriva, jag menade inte att man ska köra 1" spjäll, utan man brukar räkna på max flödeshastighet precis som du nämnde vid nåt tidigare inlägg, Man vill ha så smala rör som det går utan att överskrida kritiska flödeshastigheten. Jag sa inte att man ska ha stora intercoolers, utan att man vill ha ner flödeshastigheten för att hinna kyla så länge som möjligt, visst man kan köra jätteturbo som bara flåsar kall-luft hela dagen, men knappast i motorsport där man vill ha ut så mkt som möjligt med lättdrivna aggregat. Det är inte alls enkelt, tvärtom, det är jävligt svårt. Det enda jag ville med detta är att många lyssnar på rön om att man måste ha 3" spjäll och stora rör för annars kommer det inte fungera. Jag vet en escort cosworth som är bromsad 753hk med originalspjäll och originalinsug med mellanlägg och enklare portning i plenum. Inte kanske det optimala men tamigfan det fungerar! Originalvev, vevstakar användes om det nu intresserar nån.
Inte ute efter nättjafs utan bara ren upplysning. lägger ner detta nu.
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
Då kan man ju skriva av teorierna att orginal plenum osv inte klarar högre effeker.... KUL att höra!Speeder skrev:Jag vet en escort cosworth som är bromsad 753hk med originalspjäll och originalinsug med mellanlägg och enklare portning i plenum. Inte kanske det optimala men tamigfan det fungerar! Originalvev, vevstakar användes om det nu intresserar nån.
BSR-Patrik
Peter G
Kan även vara bra att ta reda på/räkna ut hur mycket luft motorn förbrukar vid en viss effekt. Efter det kan man börja dimensioner tryckrör och spjäll. När man specar en turbo för en motor, vid ett seriöst bygge, går man tillväga på så sätt via kompressormappar. Med tanke på att man vet vad turbon flödar kan man alltså räkna på tryckrör och dimensioner.
Detta är en klart intressant diskussion. Hexxon är påläst
Mvh Peter G
Mvh Peter G
BSR-Patrik
Ett bra tillägg! Men man gör också det omvända, alltså studerar kompressordiagram/turbindiagram för att kolla om turbo passar motorns beräknade effekt/karaktär.
Tack, fast allt kan man inte läsa sig till
Peter G skrev:Kan även vara bra att ta reda på/räkna ut hur mycket luft motorn förbrukar vid en viss effekt. Efter det kan man börja dimensioner tryckrör och spjäll. När man specar en turbo för en motor, vid ett seriöst bygge, går man tillväga på så sätt via kompressormappar. Med tanke på att man vet vad turbon flödar kan man alltså räkna på tryckrör och dimensioner.
Detta är en klart intressant diskussion. Hexxon är påläst![]()
Mvh Peter G
cossi
- Nice
- Namn: Emil M
- Kör: Med andra..
Hur ska man öka verkningsgraden ?hexxon skrev:Nej, inte. Dom använder sig av den dimension som dom behöver för den karaktär och effekt dom vill ha ut ur motorn. Om detta är 2,5" eller 3", det beror på långt mycket mer än vad man kan räkna på under en helg. Vi vänder på det, varför kör dom inte med 1"-spjäll? Självklart måste plenum distribuera luft jämnt, men har du kommit på ett sätt att sakta ner luft med bibehållen turbulensnivå utan en ökning i volym, så ta patent på det. Du får allting att låta så enkelt... förstår hur du tänker, men det blir lite naivt ibland.
Sierra snart tillsalu! börja spara
