Ingen värme i kupén & det försvinner kylarvatten
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Har du gjort ett kompressinsprov på bilen? Jag tippar på pajjad packning! Ang. det andra vågar jag inte gissa, då får jag nog en påse skit hem på Posten!=)
MVH! / R
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Fast att det skulle vara smuts i systemet har väl inget med den att göra, eller är jag ute & cyklar.Vajern sköter ju bara en luck i plasthuset där värmepkt e instucket i
Kan ju bli över/undertryck när man rör vajern i lucken så smutsen lossnar. :D :cool:
Jonas
Inlägg av Jonas »
Såg i en annan tråd ang hur slangarna till värmepaketet ska sitta.
Kan någon vänlig själ kolla på sin Sierra 2.0i DOCH hur era slangar e kopplade från/till värmepaketet?Enlig en annan tråd så skriver en så här:
"Kolla anslutningarna på värmepaketet så ingen har fifflat med dem. Den nedre anslutningen skall vara kopplad till den långa slangen som går in i vattenpumpen och den övre i den korta som går ner i blocket."
På min sitter det tvärtom!Nån som har lust att kolla vilket det ska vara?
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
den nedre går fram till termostathuset. och då borde den övre svänger direkt och borde då gå till blocket.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Den övre går till värmesystemet fram till maj 1990-efter maj 1990 är det tvärtom
för att minska detta porlande ljudet i elemntet enligt Haynes rep handbok.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Min nedre går in bakom termostathuset & den övre går runt om & bort till vattenpumpen.
Så det spelar alltså ingen roll hur man sätter dem??
Scorpio_Racing
då sitter de som på min ja såg inte så bra ute i mörkret. men den nedre går in bakom termostathuset och de ja såg av den övre var att den svängde över till andra sidan motorn.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Schysst, var du ute nyss.Dig kan man lita på,hehe.Ja dom sitter som på min då, hmm började nästan att hoppas att det skulle vara felet...men men.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Hur luftar man en sierra ordentligt, lite svårt utan luftnippel..
snusarn
Inlägg av snusarn »
Det undrar jag oxå...
Jonas
Inlägg av Jonas »
Scorpio_Racing skrev:då sitter de som på min ja såg inte så bra ute i mörkret. men den nedre går in bakom termostathuset och de ja såg av den övre var att den svängde över till andra sidan motorn.
Brorsan har likadan bil som mig & han kollade i Haynes boken.Där står det att tvärtom!Den övre slangen ska gå direkt fram bakom termostahuset & den undre ska svänga 90 grader & gå längs med torpedväggen & ut till vattenpumpen.Alltså sitter dom fel men frågan e om det gör att det kommer nästan bara kalluft??
Scorpio_Racing
Jonas skrev:Brorsan har likadan bil som mig & han kollade i Haynes boken.Där står det att tvärtom!Den övre slangen ska gå direkt fram bakom termostahuset & den undre ska svänga 90 grader & gå längs med torpedväggen & ut till vattenpumpen.Alltså sitter dom fel men frågan e om det gör att det kommer nästan bara kalluft??
som sagt de var mörkt ute när ja kollade:) ja kan ha haft fel
Jonas
Inlägg av Jonas »
Scorpio_Racing skrev:som sagt de var mörkt ute när ja kollade:) ja kan ha haft fel
Hehe nu var det så att det står så i Haynes boken men jag bad honom gå ut & kolla på sin bil.Det ska inte sitta som det står i Haynes.Dom ändrade ju det för att det porlade i pkt:et.Mkt riktigt så gjorde det men jag böt tillbaka som det ska sitta & inget porlande nu.Sorry :^o .
Alltså ska det sitta som det gör på din.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Nu har jag bytt till ytterligare en ny termostat & ny packning.Satte i en vinter termostat.Hällde i en flaska STP kylar rensning.Nu så kommer det mer värme & mitt klargröna vatten är nu brun skitigt & det bubblar upp hela tiden.Om jag har tur så har kylar rensningen löst el håller på att lösa upp proppar som kan ha bildats utav den fd ägaren som hällde i kylar tätning.Eller vad tror ni?Det e bättre värme men inte så mkt som man kan tycka att det ska vara.Får väl köra med detta ett tag & sedan spola ur systemet & fylla på med frisk vatten & glykol.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Har varit ute & kört en stund.Nu kokar det inte i kärlet längre eller bubblar upp massa äcklig brun skit men kylarvattnet e brunt.Det kommer som sagt värme men inte den där stickande värmen.Lät bilen gå på tomgång en bra stund men kylfläktarna går ju aldrig igång & enligt temp mätaren så e den fortfarande halv varm,konstigt att den går mellan kall & varm....Vill få ordning på detta.
