Aceton i tanken....
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Acetone i soppan.....
Inlägg av 2stroke »
:) Acetone Inblandnings diagram för oss med "SI" systemet ! :)
Som ni ser så skall man ej blanda i onödigt mycket !
Shown is the percentage MILEAGE GAIN when a tiny amount of acetone is added to fuel.
The curves A , B , C show the effect on three different cars using different gasolines.
Some engines respond better than others to acetone.
It is important to use the same gasoline from the same gas station when testing mileage otherwise you have too many variables and get undependable results.
The D curve is for a diesel engine.
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
SI ??
Jag har provat att slå i 1,5DL på full tank, ca70L. Vilket ger ca 2,1cl/10l
Enda skillnaden jag märkt, har gett markant lägre bränsleförbrukning..
Kört ca 10mil blandad körning och bränsleförbrukningen har sjunkit från 10,8-11,5L/10mil till 8,8-9,2L/10mil
Får se bättre resultat när tanken är tom.. men färddatorn har aldrig visat så liten förbrukning...
OBS detta på min 855 T5, altså en volvo som drar mindre än 1L/mil är numera verklighet...
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
2stroke skrev::) Acetone Inblandnings diagram för oss med "SI" systemet ! :)
lite mer förklarat då?
är det olika oktan de där eller?
Lindeberg
Inlägg av Lindeberg »
Frågan är ju hur motorn påverkas av detta i längden!? Vågar man köra fullt ut på de eller bör man hålla ner de och endast använda aceton när plånboken är tom!?
PS. en detaljerad lista på hur mkt bensin respektive aceton som skall i vore kalas, är inte nått mattesnille själv:S
MVH Lindeberg
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
kan inte tänka mig att motorn skulle påverkas speciellt i längden, då det är en sån liten mängd, då tror jag den tar mer stryk av att köra på etanol t.ex
Sandman
Inlägg av Sandman »
Varför skulle det vara bättre med /lägre/ oktan?
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
skumma siffror tycker jag men men :eek: :eek:
Blyfoten
Lägre oktan?
Acetonet i bencin har samma effect som diskmedel har på ytspänningen i vatten. ( om du förstår va jag menar..)
Blyfoten skrev:Lägre oktan?
Det får du gärna utveckla :Odd:
Blyfoten
Det står i artiken att .."Acetone drastically reduces the surface tension. Most fuel molecules are sluggish with respect to their natural frequency. Acetone has an inherent molecular vibration that "stirs up" the fuel molecules, to break the surface tension. This results in a more complete vaporization with other factors remaining the same. More complete vaporization means less wasted fuel, hence the increased gas mileage from the increased thermal efficiency."..
Dvs bensinen har tendens att fastna på ytor som den träffar, tex sig själv, tack vare ytspänningen.
Bensin klumpar ihop sig till stora droppar medans acetonet bryter sönder/förhindrar bildningen av droppar, dvs skapar dimma (dimma i sin tur brinner mer explosivt än droppar).
Ett annat sätt att öka "dimman" i bränsle/luft blandningen är att spruta in bränsle i mycket högt tryck, tex commonrail dieslar, audis FSi motorer, mm (2,7bar vs 150-1500bar)
Varför det inte funkar med mycket aceton är väl en annan fråga. Men det har nog med att bensinen tappar sin explosivitet/brinntemperatur/whatever vid högre blandningar.
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
tar man för mycket så sjunker väl oktantalet helt enkelt?
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Sen bör man tänka på vad aceton gör med plast och gummi. Man bör vara försiktig med att ta i för mycket, och man bör tänka på vad en allt för långvarig förbrukning kan göra med spridare och bränsleledningar.
Vore intressant om någon orkade ta reda på hur bränslesystemet påverkas av acetonen.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
[PHP]Vore intressant om någon orkade ta reda på hur bränslesystemet påverkas av acetonen[/PHP]
Det märks väl med tiden.. :rolleyes: :Odd:
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
Tur att man har en fin pinto motor som ska i så fort motorn som sitter i nu rasar. Kan ju prova nu och se hur länge den går med aceton :P
* Ford Torino500 1971 351C 4V
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
FORD'ar med ACETONE i tanken.....
Inlägg av 2stroke »
Kolla denna länk :
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... itive#Ford
Bara att välja någon av alla de som tex testat detta i sin FORD !
Apropå alla E85 förespråkare.....
Tänkvärt :
Contrast with Alcohol
In contrast, alcohol has been shown to be corrosive in an engine, yet they put THAT into gasoline.
Alcohol in general is anti-mileage.
Alcohol is no good in fuels.
In Brazil, millions of engines and fuel systems were ruined by alcohol.
Yet they are talking of doubling the amount of alcohol in gasoline.
Furthermore, alcohol increases surface tension, producing the opposite effect from acetone.
Alcohol in fuel attracts water.
This hurts mileage because water acts like a fire extinguisher.
Some cars may run badly and even quit due to the incombustible nature of the water-laden fuel.
We know of a dozen cars that recently stopped running due to water in the alcohol and gas mixture.
In my Neon, it frequently has cut the MPG in half on trips when I take pot luck at the pump.
In below-zero weather, the water and alcohol can form abrasive, icy particles that may damage fuel pumps and clog injectors.
:banghead:
