Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
Kastar in en fråga, vågar man mata boxen direkt från tändningslåset, eller föredras det ett relä? jag har kört med relä hittils, men idag när jag skulle starta o gasa lite så blev ja lite brydd när jag drog av tädningen för bilen stanna inte, så förmodligen måste reläet pajja eller nått
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Boxen drar inte mycket ström så visst kan man köra den direkt (med en säkring), men relä är normalt att föredra.
/Gustaf (snälla, ställ inte samma frågor via pm som i tråden, det blir lite rörigt då. När det gäller MS, fråga hellre här än på pm, så kan alla lära sig)
cossie_storm
cossie_storm
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Nu blev ju jag sugen på tomgång också:)
Sitter och tittar på bilden.. Går det att bara hänga på en till transistor på fidle utgången? Eller måste jag plocka bort Q5 och löda två kablar från där den satt (jord tar jag från lilla härvan utanför)
Och vilket ben är vilket.. Är ben nr3 ut till tomgångsmotorn och nr2 är från MS?
- Persson
- Kör: mest traktor
Okey så jag behöver inte ta bort Q5 utan jag kan bara köpa en BD677A och koppla fidle till ben2, 12v med en diod till ben3 och på samma ställe koppla till tomgånsmotorn. Ja och jord till ben 1 då. Funkar samma sorts diod eller ska den vara grövre också?therealpinto skrev:Det går att hänga på en till transistor externt. Ben 2 ska till MS, ben 3 till +12v via en skyddsdiod och tomgångsmotorn kopplas in mellan dioden och transistorn.
EDIT: Vad tror du om detta kylelement till den(BD677A)? 75-621-35 (ELFA)
