Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
Skal sjekke det med acc wizard i morgen.
Vilke verdi mente du at jeg burde forsøke og øke?
cossie_storm
Tror kanskje jeg har satt den feil opp i required fuel.
Får lese litt mer hvordan man setter den opp og hva det skal stå der-
cossie_storm
1.Barometic correction, kjører dere med den on?
2. Under constant og required fuel. Man skal bare behøve og skrive inn det tallet man vil ha på req fuel? hvis man trykker på knappen req fuel så er det bare en kalkulator ikke sant?
1. Jag brukar ha den som det står "default" men den behövs egentligen bara om man kör på olika höjd över havet emellanåt, typ om man bor bland höga berg.
2. Ja, du kan antingen skriva in värdet du vill ha, eller använda kalkylatorn via knappen.
cossie_storm
dårlig med høye berg :)
I fuel calc. hva betyr engine displacement?
Engine displacement = slagvolym
cossie_storm
så enkelt ja :)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Har du läst igenom detta?
http://msnordic.mine.nu/pages/msfaq/mtune.htm
Gör det annars:) Bara att följa steg för steg
cossie_storm
Hei
Ja lest en Gooood del der.
Ute og tester litt nå.
Nå fusker den ikke når jeg gir på :)
Justerte bensin riktig og satt bensin trykk til 4 kilo
legger ut log her.
HAr et par problemer som jeg lurer litt på.
1. tomgang, Jeg klarer ikke og få tomgang til og gå under 1500. Noen forslag her?
Noen steder man kan justere det i ms tro?
2. Bilen fusker litt, men ikke under gasspådrag, men når jeg holder jevn gass, eller ikke har gass i det hele tatt. gjelder spes ved 1500-2000 og 3000 rpm...
Her er noen bilder når jeg tester på tomgang. Syns ve og acr ser litt rar ut...?
acc i hoved displayet ligger på 100% når man ikke gasser og flyr opp til 150 med en gang man gir litt gass. riktig tro?
1. ingen gassBild
2. så vidt gass
3. litt mer gass :)
1. Du använder inte MS tomgångsreglering va? Att mappa utan någon lambdasond alls är svårt, du bör fixa den först. Generellt sett är det oftast så att det går för snålt om bilen "rycker" eller "fusker", detsamma gäller tomgång. Jag tycker också att det hjälper att öka på tändningen, gärna 12-15 grader i alla fall på tomgång.
2. Screen shots ser helt normala ut, men utan lambda kommer vi inte så mycket längre.
cossie_storm
OkAY, får bestille en wide band lamda.
Øke tomgangen, tenker du på da med fordeler eller?
Jo jeg bruker ms tomgangsrelering... Hvis den ikke må slås på et lurt sted.. :(
Merkelig at det er så stor forskjell, tenker på hvis vi kjører med nesten samme ve tabell og spark tabell..
Nej, öka tändningen via tändmappen, det är ju därför du har programmerbar tändning ;-)
Kikar på din inställning för tomgången, du har ett väldigt smalt område som den är aktiv inom, upp till 52 grader bara. Har du för hög tomgång när motorn är varm, så får du skruva på trottelstoppet på spjället.
Det behövs inte stora skillnader för att bilen ska vilja rycka lite, det är det som är tjusningen med att mappa...
cossie_storm
hehe det som er programer bar tædning :) hehe
Ang tomgang, tror det er der problemet ligger. For så fort jeg starter bilen, så er temperaturen allerede ganske høyt oppe... kanskje temp føler feil...
Ang høg tomgang, så har jeg skrudd trottelstoppet helt opp, så skal ikke være der.
Lurer på om noe sted det kan justeres i ms...
Har testet litt i dag. Tror feilen ligger i tomgang et sted. For den butter ikke når jeg har gass, men når jeg ikke er nær gass pedalen, og trykker på den så vidt. noen mm så hoster den. f.eks. Ligger i 3 gir og kjører i 60. trykker ikke inn gassen og alt går fint, men så fort man er nær gass pedalen, så rykker den...
Tror jeg skulle hatt en o2 sonde ja.
Ja, börja med att fixa lambdasond, annars slösar vi bara tid.
När det gäller tomgång, så är det klokt att börja med att justera till en varm tomgång. När motorn är varm (kylvattentemp på 80-95 grader C) ska det gå bra att få tomgång på 950-1000 rpm helt utan tomgångsmotor. För att vara säker på att den inte är med och stör, så koppla ur kontakten till den. Då ska du kunna använda trottelstoppet för att komma rätt. Om den skruven är helt uppskruvad, så är det antingen något i spjällhuset som kärvar (så att spjället inte stänger) eller så drar den tjuvluft någonstans.
cossie_storm
Fått tak i vanlig lamda nå, skal teste med den.
Tenkte og sette over temp til c i stedet for f. har gjort dette i settings fila, men hvor gjør man det i msq, slik at det blir likt?
