Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
jag kan nog tro att det är för stora skillnader mellan lastpunkterna, på tändkurvan.
men jag ska köra en logga o lägga upp.
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
okay.
Har noen testet map i stedet for tps for acc? noen fordeler?
Jag har inte testat att köra axfetningen på map istället för tps, det borde inte behövas men det går ju att testa. Det är mest om man har en motor där trycket (=map) ändras mycket på en liten ändring i spjälläge.
Blyfoten
Jag hittade felet.
Det var för stor ändring på tändkurvan. Vilket resulterade i att motorn hoppade mellan tändpunkterna....
cossie_storm
Hvor stort ændring hadde du på tændkurvane?
Gustaf: okay. trykker og justerer her. blir tokig av detta. hehe lurer på en ting...
acc bins, det er den siste man juster på, altså ms??? hmmm
Ja, du justerar tiden i ms men du kan också justera känsligeheten (V/s).
cossie_storm
har du noen tips til noen bra verdier jeg bør prøve? hehe
Blyfoten
ca 3 grader / 200varv ....
dvs jag ökade från 12 vid 1000 till 25 vid 2000 ....
Blyfoten
Jag håller på med autotune, men hur ska ego-corr vara inställd??
Jag har kollar runt på msefi.com forumet, men de säger olika saker, vissa säger 0% o vissa säger 10% eller mer...
Jag har provat både 0, 5 o 15% men jag förstår inte om ego corr justerar eller autotune..??
Det verkar som om jag har samma/lika värde på ego-corr o autotune-corr så funkar det bäst..
Om ni förstår va jag menar.
Jag kör med 029q2 o autotune 2.25..
edit: jag hittade svaret i config.ini... corrector= egoCorrection, proportionalGain= 0.5
DVS hälften av ego-corr = autotune-corr...
cossie_storm
acc begynner og komme seg, tror muligens den får for MYE fuel.
gir jeg gass pent, så er den ok, men full gass, så stopp.
forsøek med annen tps.
Noen som har screen dump på verdiene i acc wizard? :)
cossie_storm
Update + Spørsmål
Først TPS spørsmål
Når man kalibrer tps, så fikk jeg 38 og 228 ca
tilsvarer dette de verdiene jeg kan\skal bruke i acc wissard?
Så til den glade nyheten. Nå går bilen mye mye bedre.
Gir jeg bunn gass sakte så strunter den ikke. Gir jeg fort\raskt gass til ca 70% av maks tps verdi, så går alt bra, Men hvis jeg gir full gass til 100 så strunter\tvekar den litt(tror den drukner får for mye fuel)
Nej, i acceleration wizard så har du ett värde för hur fort du öppnar gasen (volt/sekund) och ett för storleken på accuppfetningen (i ms).
Värdena 38 och 228 är bara gärnsvärdena för tps.
cossie_storm
Log fil, merket med rødt, hopp verdi i lamda
Fikk et hopp i lamda verdien, er merket med rødt
Noen forslag til dette?
Log 1, med pik.zip
(24.63 KiB) Nerladdad 105 gånger
cossie_storm
nr 2
test tur 2
+ hva betyr den nederste linja her? trottle av noe slag??
Log 2 merket med rødt.zip
(23.82 KiB) Nerladdad 112 gånger
cossie_storm
therealpinto skrev:Nej, i acceleration wizard så har du ett värde för hur fort du öppnar gasen (volt/sekund) och ett för storleken på accuppfetningen (i ms).
okay okay, så hvis jeg justerer litt ned på toppen så bør det kanskje hjelpe litt :) Gøy når det nærmer seg...
