GAAH!! ford sierra tändningsproblem
Armin
Inlägg av Armin »
ja det skjuter då också.. skitskumt..
första jag t'nkte på var att koppla ut vaccumslangen men det hjälpte inte nåt.. :(
edit: har för mig att min står på markeringen löängst till vänster.. enl hayns boken -4 grader
Längst till vänster? Då är den typ 10-15 grader för sen...det 4 grader efter öd i så fall. Testa 8-14 grader (före öd) nånting.
Armin
Inlägg av Armin »
japp! ska fixa lite imorrn!
Armin
Inlägg av Armin »
idag ställde vi in tändningen 16grader föd. Det är så den ska vara står det på brickan under huven, men som vanligt så poffar och smäller det såfort man gasar på lite i körning.. men den går finfint när man kärringkör..
Kolla hur tändninen ändras när du varvar upp. Annars brukar som sagt baktändningar tyda på att det går snålt. Accuppfetningen kanske behöver ökas på?
Armin
Inlägg av Armin »
fuderar på att det kanske är dumpen som läcker.. brukar låta sådär.
Armin
Inlägg av Armin »
följde ditt råd och höjde soppan på en del lastpunkter och bilen gick märkbart bättre, men fortvarande så är det inte bra men jag tror att felet är funnet.
Så bra!
Armin
Inlägg av Armin »
vart en jävla skillnad :)
men nu hackar den vid fullgas fast den går bra i övrigt, så det är snålt heltklart!
Armin
Inlägg av Armin »
jag har sett att systemet levererar rätt så fålig gnista.. har ju flera spolr på hyllan och undrar kan man köra med dubbla spolar? nån som provat?
Dubbla spolar är inte så enkelt att få till. Har du dålig gnista är det enklast avhjälpt med nya fräscha komponenter.
Armin
Inlägg av Armin »
det sitter nya fräscha komponenter, allting i tändningsväg är nytt, men idag bytte jag spole till en saab 9000 spole, och nu vart det mkt bättre!
