skillnad på k-jetronic och ke-jetronic
Kolla vad du har för spänning direkt på batteriet och på startmotorn när du kör på starten. Att spänningen sjunker är normalt men om den sjunker mer till spolen än till andra förbrukare är det något som inte stämmer.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Jag tycker det är lite dålig snärt på startmotorn också, trots att jag bytt. När tändningen är påslagen så går det 8A utan startmotor,6av dessa är halvljus de andra instrumentbelysning osv.
Har prövat med extrajord osv.
Ska kolla om det minskar mindre till startmotorn.
Jag har ju gnista, men jag tycker den är lite klen. Motorn poffar till lite på startgas, men annars så tänder den inte.
Har mätt upp motståndet i spolen också, det var ungefär rätt. Så noga som jag litar på mätinstrumentet åtminstone,när det börjar handla om +-0,5 ohm och Biltema mätinstrument.
Henrik
Jo, det är möjligt att det är en Lucas, men det är svårt att få tag på delar så, jag får nog hålla mig till denna.
Har du kollat kabeln mellan startmotor och batteri? Det sitter ofta en smältsäkring där, fusible link, som kan vara risig. Kabeln kan också ha ärgat invändigt.
8A låter som otroligt mycket viloström, rent spontant, men det kanske är rimligt.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
therealpinto skrev:Har du kollat kabeln mellan startmotor och batteri? Det sitter ofta en smältsäkring där, fusible link, som kan vara risig. Kabeln kan också ha ärgat invändigt.
Får byta kabel och kolla. Jag tyckte det var lite mycket också. Ska kolla vad escorten har också.
