Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Persson skrev:Kopplingsschema för MS&Edis på en pinto.
Högerklicka, spara som
Tackar!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Fick hem de nya motstånden idag, självklart så hade jag köpt för stora...
Men det gick endå efter lite piller, sen hade jag ju självklart köpt fel också, detta upptäckte jag efter att jag monterat dem... Har satt dit 2,2kohm istället för 22kohm...
Men det skumma är att tempmätaren funkar litegrann, tycker det ska bli jätte skillnad med 22kohm nu diffat det på 10grader ungefär.
En liten bild på eländet...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Gustaf, är du säker på 22kohm?
Ja...det står så i dokumentationen i alla fall och jag vill minnas att det stämmer med datan på Fords tempgivare (runt 20 kohm vid rumstemp).
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
gurra troru ja kan använda din config fil som grund? eller må ja utgå från grunden eftersom det inte är en pinto motor
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Jag tror säkert du kan använda den, om du har ungefär lika stora spridare (389 cc). Är de av en annan storlek får du ändra req fuel.
EscortDunket
Namn: Christian P
okej ska kika, dom är även högohmiga tror jag
Garaget.org sidan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Hehehe, ojda, nu när jag fått till färgerna på bärbara datan (hade 16st...) Tack till Ankaz! Iaf nu har jag fått till den och nu ser jag att det står F och inte C i grader rutan.... Så temmätarna funkar inte så jätte bra med 2,2kohms motstånd...
Jag har bytt till 22kohms motstånd och tempmätern verkar funka kalas bra nu, går det inte att få den att mäta i grader iställe för farenheit?
Jodå. Man ändrar i settings.inc-filen, nånstans står det "# unset CELSIUS "Temperature Units" ; Turn this on to enable degrees C everywhere." nu, ändra till "# set CELSIUS...."
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Aah, titta nu blev det ju mycket enklare, nu är jag nog snart klar att mekka in det i bilen
EscortDunket
Namn: Christian P
säg till hure går =)
ska snart skruva ihop motorn sen ska ja montera Mset oxo, rätt spännande =)
Garaget.org sidan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
EscortDunket skrev:säg till hure går =)
Jag rapporterar alla lyckanden och... konstiga saker jag lyckas med :D
EscortDunket
Namn: Christian P
therealpinto skrev:F-idle är bra att ha "kvar", för det är trevligt med tomgångsstyrning även om det inte är absolut nödvändigt (Tomas och jag körde utan hela förra året). Tillsatsluftsliden som sitter på bilar med K-jet (som RS Turbo) funkar hyfsat och enklast är att behålla den.
För att kunna styra Fords tomgångsmotor måste man uppgradera transistorn Q5. Jag fick just hem BD677A från Elfa till det, artikelnr 71-044-33, bör funka. Beställ samtidigt några extra 2N2222A-transistorer, 470 ohms motstånd, 2200kohms motstånd, 1kohm samt 10kohm.
Tjena haru testat om BD677A funkade med tomgångsmotorn, har nämligen beställt en sån transistor oxo, tänkte bara höra om du testat
Garaget.org sidan
Nej, inte testat än...
EscortDunket
Namn: Christian P
okaj, ja sätter dit den så får vi se va som händer =)
Garaget.org sidan
