fått hem mitt MegaSquirt!
Berglond
- Namn: R. Berglund
- Kör: Sierra DOHC,o Sierra DOHC turbo MS1v3, Escort cosworth
Det verkar ju som att jag inte har "TFI" dom två gråa tändmodulerna på bilden så står det (Distributor mount TFI) den jag har är inringad, sen står det i msextra manualen "Ford TFI code is only designed for "push start" modules which are claimed to be grey in colour." Skulle det funka med en grå ?
jag har prövat att följa http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#tfi men får ingen gnista , metare i megatune är OK
Hur viktigt är det med IDM vart ska den i MS ?
skulle det inte gå att pussla ihop från tfi manualen och http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#vrin för att när jag prövade med VRin kretsen (som kortet kom från mofid) så gnistar det men går inte att kontrollera den
Testade PIP från modul till pin24 , ingen skillnad
Det är TFI du har men den europeiska varianten. Skogenracing har ju fått det att funka, tror jag bestämt.
IDM används inte till MS.
Att använda bara TFI-modulen som tändmodul är nog möjligt men onödigt komplicerat. Det är enklare att i så fall trigga på Hallgivaren (obs, hallgivare, inte VR-givare, det är skillnad!) i fördelaren, och antingen använda MS inbyggda tändsteg eller en extern modul (Boschmodul, eller MSD6) för att driva spolen. Då slipper man Fords eget TFI som ju till viss del lever sitt eget liv.
- Big Al
- Namn: Alexander S
oja, man kopplar vr-givaren mot edismodulen för att sen skicka/ta emot saw och pip till ms:et
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- Big Al
- Namn: Alexander S
Bara till att fara tillbaka till skroten och skaffa edis spolen (wastefire) med tillhörande tändkablar och kontakter
Kolla bara så du hittar nå tändkablar som passar mot hålen i dohc toppen.
Hittade några som jag kunde skära till lite för att få att passa.
- Big Al
- Namn: Alexander S
Har tyvärr min mapp på bärbara.
Men vill minnas att det ligger en dohc mapp i någon tråd här på forumet, ska försöka gräva fram den.
Hittade: http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... p?p=498784
- Big Al
- Namn: Alexander S
den har nog låst sig på 10grader dvs edis "limp home"
lödde du om megasquirtet rätt? tändutgången (pin 36) ska vara direkt från chippet, minns tyvärr inte vad byglingarna hette.
Sen ska även ingången (pin 24) byglas om till Hall/opto men det antar jag att du gjort
Berglond
- Namn: R. Berglund
jag har följt denna sida http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#edis
den går även om jag lägger allt i Codebase and Output på off men activerar jag wheel decoder startar den icke.
- Big Al
- Namn: Alexander S
hmm nu har jag väldigt dålig koll på ms1 tyvärr :\
Edis är lite "smart" sålänge den har vr-givarens pulser och spänning till sig så kommer den att tända vid 10grader. Är Saw signalen (från ms:et) som styr hur modulen ska ändra tändning. Är därför den startar trots du stängt av alla utgångar i ms:et
(dvs codebase och output i off)
Anledningen varför den inte startar som du ändrar wheeldekoder är för att soppan slutar fungera då den inte vet när den ska spruta in då ms:et får en lite speciell wheeldecoder signal från edismodulen.
Så allt är i sin ordning i dem inställningnarna.
Men känns som du har problem med utgången om megatune ändrar tändningen men det händer inget i verkligheten.
Berglond
- Namn: R. Berglund
Jo ja har gjort alla ändringar på in och ut sidan och kollat alla mjukvara inställningar, och kollat kablar, men ska det inte gå att mäta sig fram med multimätare i kortet, för med min tur är det inte omöjligt att man har bränt nån komponent
Ska inte LED 17 lysa eller blinka överhuvutaget, det gör inte min.
Led 18,19 funkar korrekt , kan det bero på att jag inte har någon lamda eller jag har nog men ja vet ingenting om den
Inte någon som haft liknande tändnings problem ?
