Lossa ytterspegelglas, sierra... hur?
Perc
Inlägg av Perc »
Ytterspeglarnas mekanism skulle behöva smörjas. Jag har försökt att helt enkelt spreja WD-40 runt kanterna på glaset, men det blir inte bättre av det... skulle tydligen behöva komma åt lite bättre. Är det bara att sätta en mejsel bakom kanten på glaset och försiktigt bända, eller?
Om det är nån skillnad så är det en -90B med manuella speglar.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Spegel spegel på dörren där...
Inlägg av mr Costin »
På undersidan av spegel huset finns ett avlångt hål, ca 1 cm långt, om du tittar upp i det ser du en vit plastgrej med ett spår i, ta en skruvmejsel som passar i spåret och dra plastgrejen i sidled med mejseln, om du drar åt rätt håll så frigör du spegeln. Lätt när man vet hur det funkar.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Perc
Inlägg av Perc »
Hoppsan, hade totalt glömt bort både mina spegelproblem och den här tråden... tack för svaren iallafall, jag ska kolla imorrn! :)
