Tempmätaren......
Mika
Tempmätaren......
Det är så att min tempmätare står nästan i topp hela tiden även med bilen avstängd. Testade idag att byta sensorn, den blå vid torpedväggen, ingenting hände. Jag ser inga brott på kabeln som kan orsaka kortis, vad kan det vara?
Det är så att den är inte helt i topp när bilen är avstängd, utan precis under det röda. Slår man sedan på tändningen med varm motor så går den upp en bit till, så långt som den bara kan gå. Kan det vara så att själva nålen fastnat/hamnat fel på något sätt. Är det mycket jobb att få bort glaset framför mätarna så att man kommer åt nålen?
- MätZ
- Namn: Mats Ekström
- Kör: Ford Focus RS -10
Hmm... den blå sensorn har ingenting med tempgivaren att göra, det är
tempgivaren du ska byta o den sitter precis brevid sensorn där på höger
sidan längst bak på toppen...
Den blå sensorn känner bara av o skickar signaler till databoxen
har jag fått för mig, den har alltså ingenting med tempmätaren
att göra!
att göra!
Mika
Vart fasen sitter den då? Jag hittade ingenting sånt där i krokarna iallafall. Sitter den på samma sida som den blå tempsensorn?MätZ skrev:Hmm... den blå sensorn har ingenting med tempgivaren att göra, det är
att göra!
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
