Rs 2000 Sladdrig Växelspak!
Rs 2000 Driver
Namn: Johan F
Kör: Blandat
Inlägg av Rs 2000 Driver »
Halloj...
Äger en Rs 2000 som jag anser har fått lite väl sladdrig växelspak...
Drar man spaken åt vänster går den tillbaka bara några cm... Ganska störande att den inte centrerar, får leta upp 3 vid växling... :(
Läste något om att bussningarna kan bli lite sletna... Frågan är vilka bussningar? Den som växelspaksklumpen sitter fast med i karossen, eller den som sitter vid motorn? Eller kanske båda två?
Tror ni detta skulle hjälpa? Eller har ni några andra förslag?
//Tobbe
RS 2000 Turbo
Inlägg av RS 2000 Turbo »
låter som dåliga motorfästen eller "staget" som sitter under, bakom motorn. I mitt fall fattades det en skruv på högra motorfästet (hängpunkten) och det gjorde att motorn ledade. Hittade felet och blev genast glad med tanke på vad motorkuddarna kostar....
Rs 2000 Driver
Namn: Johan F
Kör: Blandat
Ska till Ford imån och köpa nya bussningar... den som växelspaken sitter fast med karossen och den som växelspaksklumpen sitter i kontakt med motorn... Ska se om detta hjälper... Hoppas detta, börjar tröttna på sladdret... Om det inte hjälper får jag väl testa att byta växlingsarmen också...
Angående motorkuddarna... Vad kostar dem om dem är så dyra?? Har för mig att jag kollade på datorn på jobbet och läste att Autoexperten tar ca 160kr för båda... Det stod det iallefall, måste vara fel skrivet..Eller?
//Tobbe
RS 2000 Turbo
Rs 2000 Driver skrev:Ska till Ford imån och köpa nya bussningar... den som växelspaken sitter fast med karossen och den som växelspaksklumpen sitter i kontakt med motorn... Ska se om detta hjälper... Hoppas detta, börjar tröttna på sladdret... Om det inte hjälper får jag väl testa att byta växlingsarmen också...
//Tobbe
Jag har inte hittat dom någon annanstans än på Ford.
Hoppas att det löser sig.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Rs 2000 Driver skrev:Halloj...
//Tobbe
Det är nog kuleden på spak stången som är utnött tog isär allt på min rst och konstaterade att det va så.
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Det e bussningarna som sitter på växellänkaget under bilen..
SKulle ja tro, kollade på mina, ser inte så fina ut... torra å äckliga..
Smörjde upp de lite, hjälpte lite, men ska byta de strax med!
MVH
Istvan
István Csiszár
Rs 2000 Driver
Namn: Johan F
Kör: Blandat
Beställde nya bussningar idag... Får väl se när man får dem...
Jag gnäller till om det hjälpte att byta dem...
//Tobbe
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Jag hade det problemet med... bytte bussningarna i länkaget sen har min låda funkar kanon!
Rs 2000 Driver
Namn: Johan F
Kör: Blandat
Har fått grejerna och satt dit dem... Kan bara säga jävla vilken skillnad... Känns som ny!!!
Jag bytte hela växelväljar armen ca 600kr... Men det var det värt...
//Tobbe
