swirl pot och air injectors?
apache54
Namn: Henrik Persson
Kör: escort cosworth -93
Inlägg av apache54 »
Satt och läste lite i en massa gamla PF jag hadde liggandes och började fundera hur funkar det som engelsmännen kallar Air injectors? verkar juh vara en mycke bra och exakt laddtryckstryning.
Sen så funderar jag på hur en swirl pot ser ut inuti? skulle haft en ritning eller lite mått på en sådan så skulle man kunna gjort sig en....
///Henrik
///Henrik Persson
Escort Cosworth
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Air injectors är väll bara en mer precis pysventil!?
Eller inte.. Som jag har förstått det så satt de på wrc escorten när de körde med den. Då borde de vara bra mao!
En grej jag kommer prova är nått som alla som åker Impreza har "daves device" heter den.
En typ av pysventil men som ska hålla laddtrycket bättre än en vanlig pys.
Men det är klart, air injectors är nog inte fel om man kör integrerad wg!
/ Henke
"Esox Lucius"
apache54
finns det ingen kunskap om detta ämne på hela forumet?
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Air injectors är väl som sagt bara ett sätt att bygga en mer exakt laddtrycksstyrning. De ersätter magnetventilen (den som engelsmän utan Å kallar "Amal-ventilen" - den är tillverkad i Åmål...) och genom att pulsviddsmodulera "spridarna" får man samma funktion.
Swirl pot bygger på att kylvattnet går in radiellt i toppen av en rund behållare, och tas ut i mitten undertill. Vattnet sätts i rotation vilket gör att luften går ut i toppen. En vanlig cyklonlösning alltså...
Andreas K
Inlägg av Andreas K »
Tänkte höra med swirlpoten är den alltså till för att fixa mer och jämnare kylning av toppen, har inte råkat ut för problem med kylningen även på hårdtrimmade cossies (550hk och uppåt) ? lr vad är meningen?
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Fördelen med air injectors är precis som Gustaf säger att dom är mer exakta, man kan mappa in sin egen laddtryckskurva. Fördelaktigt på en rallybil där man pga restriktiorn och den höga kompressionen försöker ta ut så mycket som möjligt på låga varvtal. Då ser man helt enkelt till att laddtrycksstyrningen ger fullt ös där det går för att sedan minska ned trycket på höga varv. Ganska vanligt att man även kopplar in ett reglage så man kan ställa laddtryck i 12 nivåer.
/Andreas
BorN_DeaD
Inlägg av BorN_DeaD »
therealpinto skrev:Hej
Är det bara en tom burk med anslutningar på eller ska det vara nån sorts väggar inuti den ?? ungefär hur stor ska den vara ?
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
BorN_DeaD skrev:Är det bara en tom burk med anslutningar på eller ska det vara nån sorts väggar inuti den ?? ungefär hur stor ska den vara ?
den är tom inuti med en anslutning för avluftning på toppen av burken..
grejen är att anslutningarna har en vinkel vilket gör att vattnet "snurrar" runt inne i burken och släpper ut luften på toppen på burken...
så har jag förstått det iallafall....
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Swirl pot är i första hand till för att ta bort små luftbubblor ur vattnet - de ger sämre kylning och när de kaviterar (typ imploderar pga sänkningen i ångtryck som uppstår när vattnet värms upp) så skadar de materialet i motorn.
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
Skulle passa fint med lite bilder på hur swirl pot ser ut.
