Manuel kontakt kylfläkt
Chocke
Inlägg av Chocke »
Det var någon här som hade satt en extra strömbrytare till kylfläkt(arna).
Hittar inte tillbaks till den tråden.
Vem var det som hade gjort det?
Och hur hade han kopplat ihopt det.
Jag vill att original temgivaren ska funka också.
Jobbigt när man står i kö och det börjar bli lite för varmt snabbt i motorn.
Ibland undrar man om de verkligen kommer igång nångång.
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Min kylfläkt lever i en annan värld, vägrar att starta. Sedan så har jag en pirat temp givare, fungerar fel, men fungerar =)
MIKKE
:eclipsee_
FlügelMange
Namn: Magnus Fredriksson
Kör: Escort Cossie
Inlägg av FlügelMange »
Tja det är inte så svårt att koppla kylfläktarna till en strömbrytare det är bara att följa kablarna till fläktarna och knipsa av dom och skarva på en extra kabel på kablarna och sedan dra dom till en strömbrytare klart på 5 min.
och om det där med att stå i en kö och se att tempmätaren stiger är väll
inga problem givaren som sitter i kylaren gör att fläktarna startar automatiskt vid ca 85-90 grader.Om den fungerar
Lycka till...
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
På doch:en i min sierra slår fläktarna igång vid 100 respektive 110grader.
Det känns lite sent om man sneglar lite på tempmätarn när man stått en stund i en kö eller två........ :eek: Så en liten "nödswitch" kommer att monteras i helgen. Ford kunde inte ordna fram "kallare" thermokontakt åt mej.
Inte konstigt att en och annan doch ödelägger topp och toppackning i sommarvärmen
Chocke
Inlägg av Chocke »
FuNkster skrev::eek: Så en liten "nödswitch" kommer att monteras i helgen. Ford kunde inte ordna fram "kallare" thermokontakt åt mej.
Kan du tala om för mig hur du kopplar den utan att göra thermokontakt
obrukbar.
Hör av dej med beskrivning snarast.
FuNkster
Chocke skrev:Kan du tala om för mig hur du kopplar den utan att göra thermokontakt
obrukbar.
Busenkelt. Tjyva på en kabel på varje som går till thermokontakten, dessa knyplar du in i bilen o knyter fast på en lämplig strömbrytare du inhandlat eller rotat fram i gömmorna. Relä ska inte behövas eftersom fläktarna redan går över relä orginal.
förutsatt att du bara har två sladdar till thermokontakten så blir det en från varje in i bilen. Eftersom du låter kontakten sitta kvar på thermokontakten så sluter den och startar även den fläktarna oberoende av din nödswitch.
Lyckades jag förklara så det blev begripligt? annars säg till. så gör vi ett försök till.
Chocke
Inlägg av Chocke »
Okej låter enkelt.
Jag hör av mej om bilen brunnit upp :p
FuNkster skrev:Busenkelt. Tjyva på en kabel på varje som går till thermokontakten, dessa knyplar du in i bilen o knyter fast på en lämplig strömbrytare du inhandlat eller rotat fram i gömmorna. Relä ska inte behövas eftersom fläktarna redan går över relä orginal.
FuNkster
Chocke skrev:Okej låter enkelt.
Oooops.... :Odd: ....nix garanti!!!......he he
