Motorproblem RST
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
Motorproblem RST
Om bilen poffar till o sen går på 3 burkar eller mindre o ibland poffar som ett ånglok genom va ja kan se är luftburken, och när man bromsar in o kopplar o släpper gasen så vill bilen gasa fullt ändå, och, det känns som att ena fälgen e lös o det knackar men knacket slutar när man bromsar eller svänger vänster + när man öppnar huven så har det sprutat olja överallt, hur illa e det då? bara beställa kista eller lika bra o kremera sig själv på en gång?
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- EscortDunket
- Namn: Christian P
okej kollat lite, motorn är hel i alla fall, vibrationerna var bara nått som var löst, olje sprutandet var för oljelocket hade tryckts upp så det stog halv öppet, öppnade ventil kåpan men där under såg allt frid o fröjd ut, skruvade ihop allt, men bilen går bara på 3 burkar, o den ryker som fasen, helst om den står lite o man startar den, då ser man typ inget bakåt.... kollade tändstiften alla är dyngsura i olja typ
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- EscortDunket
- Namn: Christian P
japp, rev loss toppen idag, fett hål i kolven, o dom här kolvarna var inte direkt super billiga hos ford blä
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Bandit_nr1
- EscortDunket
- Namn: Christian P
gahh får inte tag på en kolv, nån som vet om nån krashad rst nånstans eller nån som har en kolv över som e beggad eller nått, ska ändå byta de mesta till vintern men må ha den körduglig fram tills dess =/
trodde man kunde köpa hos ford för jag måste ha en fort, men tydligen kunde man inte det =/ ska ringa på en annan ford firma o höra imorrn
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
FuNkster
Kan bara rekommendera England. Alternativet är att köpa de kolvar jag har i hyllan. Men då måste jag ha så mycket betalt så att jag kan ta hem ett nytt gäng från england.EscortDunket skrev:gahh får inte tag på en kolv, nån som vet om nån krashad rst nånstans eller nån som har en kolv över som e beggad eller nått, ska ändå byta de mesta till vintern men må ha den körduglig fram tills dess =/
Burtons pris för en korv.....£98.99 (inc.Vat) c:a 1350 - 1400:- plus frakt.
Ett tips är att ringa runt i england. kan finnas både beg och nytt till bra pris. Jag köpte tre kolvset ganska billigt från en firma som skulle lägga av med RST-prylar.
Annars kan man svarva ner en vanlig escortkolv. kan hålla till vintern, men inget är säkert. du måste ändå ha nån till att pressa kolvbulten åt dej så kan du nog hitta en med svarv.
- EscortDunket
- Namn: Christian P
ere standard kolvar du har på hyllaN? e rätt desperat otur nog så jag betalar nog mer för snabba saker typ för tillfället...
mja de där med svarv grejset kan ja inte ge mig in på för hinner inte e jag rädd för =/
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
FuNkster
Det är AE-kolvar ihopkladdade i samma form som Mahle. Standard dimension. Finns ett set med 0.5 överdimension på en hylla i Karlskrona om det är det du har?EscortDunket skrev:ere standard kolvar du har på hyllaN? e rätt desperat otur nog så jag betalar nog mer för snabba saker typ för tillfället...
- EscortDunket
- Namn: Christian P
nae var standard mått på cylindern så behöver ingen överdimension, va e frakten på en sån tror du? ja betalar natuligtvis frakten till mig oxo
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
