Grenrörsfråga?
Andreas K
Grenrörsfråga?
Inlägg av Andreas K »
Har längden från toppen till collectorn på ett grenrör stor betydelse (stor volym måste ju sänka gashastigheten) så hur beräknar man detta lr finns det några riktlinjer på diameter ? längd &/lr volym helt enkelt? på turbobilar...
Andreas K
Ingen som kan?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
jag kan inte men jag tror lite...
att har du samma rör fast olika längd på dem så borde du få mer "lagg" pga det tar längre sträcka för gaserna att nå fram (men jag tror det är omärkbart) + att du får kallare avgaser = mindre storlek på avgaserna = segare spool-up (går lösa med avgasbandage ;))
större rör minskar gashastigheten och spool-up:en
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Andreas K
det låter logiskt, undrar var man drar gränserna ? skall man ha högt vrid och snabb spool up så är det lika långa rör och ganska smala+korta+ avgasbandage...
