Regga Escort mkII -75 med cheva 350?
ToTTe
Inlägg av ToTTe »
Går det att få igenom? Har beställt sfro boken men har inte fått den än.
Om det inte går med en 350, går det då med en annan v8:a?
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Inlägg av Twin-Cam »
Är det en -75:a eller tidigare så ska det gå vad jag har förstått!
Sååå coolt det hade varit :D
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
Under förutsättning att du reggar som ombyggt fordon och förstärker kaross och drivlina samt matchar med bra bromsar, så visst går det. Rekommenderar i så fatt att du ersätter innerskärmarna fram med en rörram, och bygger ny torpedvägg och kardantunnel. Det är rätt trångt med V8 i Escort.
Är V8-muller viktigare än effekt, välj Rovers aluminiumåtta. Då är det mycket lättare att få till väghållningen. Med en Cheva 350 vill du helst ha aluminiuminsug och dito vattenpump. Det blir gärna framtungt ändå...
ToTTe
Inlägg av ToTTe »
Anledningen till att 350:n kom på tal är reservdelspriserna och att utbudet av trimmdelar är enormt. Engelsk teknik står inte så högt i kurs hos mej, vill hellre ha en gjutjärnsmotor som tål en massa stryk :) Sen om man skulle vilja ha lite väghållning så får man helt enkelt bygga om torpedväggen o flytta bak motorn.
Spelar det nån roll vilken version av 350:n man besiktar med? Jag tänkte om man ska ta en s k smoggad motor som har avgasrening? Eller försvinner avgaskraven eftersom bilen är en -75:a?
Avgaskraven är ju inget problem med den årsmodellen, men det kan nog vara klokt att välja en smogmotor med tanke på effekt och vrid. Mer effekt än 200 hk är som vanligt lite svårt i en Escort.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Fast jag skulle ha valt en Ford 302 istället, mycket lättare och har finare gång än en cheva 350
ToTTe
Inlägg av ToTTe »
302, är det den som sitter i 80-tals mustangerna?
Therealpinto: Vad menar du med att det är svårt med över 200 hk i escorten? Svårt att få igenom eller att bilen inte pallar den effekten?
Mikael S
Namn: Mikael S
ToTTe skrev:302, är det den som sitter i 80-tals mustangerna?
Satt i många andra fordar. Är mycket vanlig och kostar obetydligt mer än en cheva 350
ToTTe
Inlägg av ToTTe »
302 cui = 5,0 liter?
Vet du vart man kan få tag i en sån motor + låda?
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
osbyskroten, yankeeparts, blocket, usabil.nu ... finns massor av ställen ...
personligen skulle jag inte valt en ford 302 framför en SBC 350, men det är valfritt ..
kan tänka mej att tillgången på trim är något mindre till 302´an + att delarna är något dyrare ...
vill du vara lite "udda" kan du satsa på en Cadillac 500 .. de väger bara ett par lbs mer än en SBC 350, men ger, med lätt portade toppar, headers, och ett Edelbrockinsug + en lite större Holley, utan problem 500hk/500 lbs. ft. ....
ToTTe
Inlägg av ToTTe »
Fizz skrev:osbyskroten, yankeeparts, blocket, usabil.nu ... finns massor av ställen ...
Vill ha!! :D
Men va kostar en sån motor? Knappast gratis antar jag?
Och framför allt - går det att regga med den motorn?
Ska man vara riktigt petnoga så skulle ju en ford motor det enda alternativet om man vill ha den läckra ovala loggan på både kaross och motor/låda :D
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
En 302 från en van brukar inte vara dyra och de är på ca 180hk och det finns rätt många andra smogade 302 från sent 70 till mitten 80 som är på under 200hk orginal. De är lättare och smalare än Cheva 350 och har fördelaren i framkant.
Efter nån årsmodell så kallas de för 5.0.
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
har väl sett Cad. 500 cui från en Eldorado för c:a 15´ .....
men det är jue trots allt en Ford, så en Fordmotor kan jue vara skoj att ha .. ;-)
ToTTe
Inlägg av ToTTe »
Vi får se vilken det blir... om nån har en eller ser en till salu så är det bara att pm:a eller maila.
De skulle va ballt om man hittade en hel bil till rätt peng, så skulle man kunna plocka rattkryckan (om det sitter en sån), instrumenten, ja hela köret o bara plocka över. Lika pedalstället skulle ju va fint o ha om man ska köra automat.
Skulle det funka att använda original framvagnen från escort, eller ska man byta till en från en v8:a bil? Har samma funderingar angående bakaxeln, skulle den hålla?
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
det blir nog svårt att hitta en V8-framvagn som passar på bredden ...
Cheva Monza (?) kanske funkar ...
annars är det nog bara att korta/använda delar från någon kraftigare bil ...
