Spridare på överladdad Pinto?
flash
Inlägg av flash »
Ja vad kan man köra med för spridare på en turbokonverterad Pinto? Original spridarna är ju inte direkt anpassade för detta.
Funderar på att köra extrasprut sidan om, men spridarna ska kunna räcka till minst 0,5 bar i laddtryck.
Blir RWD Cossie kolvar och stakar(vet ej komp höjd på dessa tyvärr), så hur pass stora spridare kan man använda utan att totaldränka motorn på låga varv?
Kanske bud på att uppgradera pumpar?
mvh Peter
Jag har nu 346cc/min vid 3 bar (lite mindre vid 2,5 som är Sierrans std-tryck), och de maxar jag ut nu vid 0,55-0,6 bar. Tidigare har jag kört med 214 cc/min (Saabspridare) och en hel del tillskott. Men till 0,4-0,5 bar räckte Saabspridarna faktiskt bra, bara man justerade mängdmätaren (men det funkar inte i längden med styrsystem från en kattad bil, som jag hade).
Ska man köra med tillskott tycker jag att man ska behålla standardspridarna (167 cc/min) och fläska på med 200-250 cc/min på tillskottet (om man har 1 extraspridare/cylinder). Då kommer bilen gå perfekt på låglast/tomgång men ändå funka bra på fullast. Det är inte otänkbart att jag kommer att använda dubbla spridare med liknande uppsättning bara för att kunna styra låglasten ordentligt (men det blir när jag får Megasquirt att hantera dubbla spridare OCH tändning).
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
så hvor mye holder org dyser til?
140 hk? hvor mye trykk?
Hvordan montere man ekstra tilskott?
Jo, runt 135-145 hk kan man nog räkna med på originalspridare.
Extra tillskott kan man montera på massor av sätt. Jag har kört med spridare framför spjället, vilket har funkat helt okej. Men det står mer om det i turbokonverteringsguiden.
