ABS pump
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
ABS pump
Inlägg av RaZoR »
Det är såhär att jag saknar ABS pumpen till min sierra cossie och den där accumulatorn(den svarta runda burken ovanpå pumpen).
Jag har letat runt lite och frågat på Ford men fick svar att dom inte har ABS på sierra :confused: men jag har fått intryck att det är flera här som har ABS på sina bilar.
Så kanske ni kan sprida lite ljus över detta, jag skulle alltså behöva få tag på en ABS pump och accumulator som skulle passa. Är det verkligen så att Ford inte har dom på hyllan.
Hur är det med scorpio har dom inte ABS, är det samma pump där?
Jag känner mig väldigt förvirrad :Odd:
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Jag har då ABS på min och alla andra jag har sett har också det. Låter konstigt att Ford inte känner till det. :confused:
Mvh F
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Nog e de ABS alltid. Vad jag vet så ska det tydligen finnas i alla fall minst 2 olika modeller på de där pumparna. Så en repa till skroten o kolla lite skulle nog inte vara helt resultatlöst.
I Microcat står den som Rep sats Ackumulator 83GB 2C231 AA
Priserna i mitt microcat stämmer inte, men ett par tusenlappar kan den säkert kosta. Sedan har jag bara uppgifter på nyare scorpio, där används ett annat system tydligen. Men jag är ganska säker på att det ska finnas liknande på scorpis
Patrick
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Måste varit en praktikant jag kom i kontakt med vid Ford.
Hmm, står det något i microcat om det finns accumulatorer till andra Fordar, kanske det isåfall är samma system dom använder ifall dom har accumulatorer.
Står det inget om ABS pumpen i microcat, hur är det med ABS motorn då?
Hur är det med RST har dom ABS system?
/Jens
FuNkster
RaZoR skrev:Måste varit en praktikant jag kom i kontakt med vid Ford.
/Jens
Har ett alldeles för nytt microcat, så det är bara sierra som använder sej av det systemet.
Det finns en REP-Sats motor & Pump Cosworth 2.0 90GB 2M048 AA
DOm andra sierrorna med det systemet har nummer: 92GB 2M048 AA
Inte heller så billig...... :(
RST har det gamla remdrivna ABS-systemet, så det är inte en pinul som är samma där.
Man kan tydligen köpa hela apparaturen också.....en nätt summa på ungefär 20 000:- kostar en sådan pjäs..... :rolleyes:
Calle
Inlägg av Calle »
har en huvudbromscylinder inkl ABS om du vill köpa...
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Verkar som dom där pumparna inte går sönder så ofta då, när dom har såna där priser på grejerna. :eek:
Men det är väll samma abs system för sierra & escort cossies och escortarna blev väl tillverkade till 95 något så dom är ju inte så gamla bilar.
Eller står det bara Cosworth 2.0 i microcat?
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Calle: Jag skulle allstå bara behöva den där el motorn med tillhörande pump och accumulatorn som sitter strax brevid huvudbromscylindern. Allt annat har jag redan.
Calle
Inlägg av Calle »
oki...Det ska tydligen vara jävligt att ta isär och bygga ihop abs enheten. Du kan få hela huvudbromscylindern för en struntsumma..mycket enklare att byta hela istället...
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Calle skrev:oki...Det ska tydligen vara jävligt att ta isär och bygga ihop abs enheten. Du kan få hela huvudbromscylindern för en struntsumma..mycket enklare att byta hela istället...
Tja, om du har hela abs enheten med accumulatorn så kan du pm:a mig ett pris. Verkar vara väldigt svårt att få tag på enbart den där pumpen. :)
