piggy back på cossie?
Andreas K
Hur skulle det funka med ett mapsensor styrt piggyback system till cossien upp till drygt 400 hk? nån som prövat?+ extra spridare(givetvis)
Andreas K
Jag tänkte detta skulle göra det väldigt enkelt vid besikting och dessutom använder man ju det "fina?" orginalsprutet och dessutom orginal mappning i botten, iom att piggyn inte jobbar när man inte laddar turbon så funkar det ju i bilprovningen samt att man inte behöver krabba med spridare ställa om ladd osv. osv. jag vet inte om jag tänker rätt? + att ett piggy är billigare än både chip, å "mappningen" klarar man ju själv med temp & lambda...
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Hemma mekad elektronik= nånting mer som kan strula och gå sönder. Vad händer när piggy packet glappar eller inte funkar. Motorras kanske. Och få till en mappning själv till 400 hk är inte lätt. Kan ma ändra tändning med piggy?
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Andreas K
Det är klart att det går åt skogen om piggyn inte funkar
men det gör det om det glappar i bränslepumpen lr ecu' oxå, det är klart att en piggy inte funkar lika bra som ett riktigt mappad ecu men det är en snik lösning undertiden man bygger bilen/motorn men som sgt man måste hålla koll på bränsle, lambda, temp.
- janister
- Namn: Jani K
- Kör: Camaro Z28, Audi A6, Saab 9-5, BMW 633csi
Exakt!!Andreas K skrev:Det är klart att det går åt skogen om piggyn inte funkarmen det gör det om det glappar i bränslepumpen lr ecu' oxå, det är klart att en piggy inte funkar lika bra som ett riktigt mappad ecu men det är en snik lösning undertiden man bygger bilen/motorn men som sgt man måste hålla koll på bränsle, lambda, temp.
- Fredin
- Medlemsnummer: 59
Ja jag finner ingen andledning att hålla på med en massa tillfälliga lösningar som inte funkar optimalt. Sen är risken mycket större nåt strular med hemma koppplat än fabriks grejor eller?
Och sniklösning medans man bygger motorn??? Varför?
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
- fast boi
- Namn: Kristian R
- Kör: Ford Sierra Cosworth 4X4 -92
Nån som kan förklara vad "Piggy back" är till mig som inte vet
I Samarbete Med:
PRM Performance AB /// CosworthCenter /// Uppsala Rekondhall
StressFläkt Racing ~ Uggeldahl.se ~ Viper89 ~ Grombil ~ GARAGET.org
- janister
- Namn: Jani K
kolla på civincos hemsida, de har rätt finurliga piggys.
http://www.civinco.com
Andreas K
- fast boi
- Namn: Kristian R
Hepp ingen som kan förklara.. *TUMMEN UPP!! *
I Samarbete Med:
Med PiggyBack brukar man egentligen mena ett system som kopplas in på originalsprutets härva, delar dess givare och påverkar signalerna från dessa så att originalsprutet ger andra utsignaler (typ att man fejkar laddtryckssignaler etc.).
Ibland menar man fristående tillskottsinsprutningar när man säger PiggyBack, men det är egentligen inte riktigt samma sak.
Det förekommer även kombinationer av systemen, PiggyBacks som kan styra extra spridare till exempel.
Min åsikt är att externa tillskottssprut är en enkel och rätt väl fungerande lösning i de flesta fall. Att "lura" signalerna till en originalbox är lite vanskligare.
