Mycket turbo lagggggg!
- R.Ahlgren
- Namn: Robin Ahlgren
- Kör: snart med licens
Har precis stoppat i en t04 med från sl turbo altså inget lastbils agg! de sitter ett 82 avgashus på!
bilen har ett 330kit på! wg klockan är åxå ny! och är förspänd! så den borde ju kunna hålla sig stängd!
laddtrycket kommer runt 3000-3500rpm och har fullt laddtryck runt 5000rmp
så nu är min fråga ifall någon kört med liknande turbo och kan bekräfta att de ska vara så mycke lagg!!! eller om de är något som inte står rätt till!
besviken som fan!
besviken som fan!
m3 e30 "bastard"
sierra cosworth Rwd
sierra cosworth Rwd
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
matti
thisma
laddtryck a/r 82
Hej jag prova några liknande med a/r 82 (vet ju inte vad du har för kompressordel)(är det singel eller divided avgashus??)mm?? för ett tag sen i bänk dock med motec och lite vassare kammar då fick jag fullt ladd tryck innan 4400v/ med ett singelhus,(utan massa testande så det går nog att få den att vakna ännutidigare),så med lite mer trim och mappning så kommer du märka en stor skillnad..
som det låter så är din motor relatift orginal?? då blir turbon lite segare..vet inte om du provat några kam inställningar mm.....Va inte besviken,resten är din trimmares jobb!! lycka till..
mvh thisma racing
mvh thisma racing
- Cossie
- Namn: Anders Carlsson
- Kör: Escort Cosworth
jag kör med en gt40 från en lastbil med 0.96 avgashus, och jag har fullt tryck innan 5000rpm i alla fall, tror du får en helt annan respons om du mappar bilen riktigt, jag körde med min motor som den är nu fast med mitt gamla turbocenterchip som var mappat efter en mycket mindre turbo, då kom knappt turbon igång alls + att den inte laddade mer än 0,8bar!
/Anders
/Anders
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
- R.Ahlgren
de sitter sierra styrbox i min escort!! och serra 330chip å de sitter ju ännu mindre turbo org på sierran! så den lär ju inte stämma helt hundra till t34 som sitter orginal på min bil +att jag har satt på en änna större snurra nu!! så de värkar ju troligt att den går att få tidigare ladd vid en mappning!
blir nog bra tillslut!
m3 e30 "bastard"
sierra cosworth Rwd
sierra cosworth Rwd
