2000 varvs tomgång
RsFanatic
2000 varvs tomgång
Hallå grabbar!
Nu är det heeeelt tätt kring insuget....
Men lik förbannat så ligger tomgången på 2000 varv med tomgångsventilen inkopplad och på 1000 varv urkopplad...
hur är det nu, när spjället är stängt och tomgångsventilen är urkopplad då ska motorn dö eller hur?
Aja skruvar man loss luftfilterslangen och håller för öppningen till spjällhuset med handen samt trycker i tomgångsventilen så går tomgången klockrent
Betyder dett aatt ja måste byta hela jävla spjällhusfan eller är det nåt annat som e fel?
RsFanatic
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
RsFanatic
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Motorn ska inte gå på 1000 varv när t vent e bortkopplad.
Gör en grund justering först. Dvs justera gasspjället precis så att motorn går med bortkopplad ventil. Görs lättast genom att knacka försiktigt på spjällarmen där stoppet sitter med motorn i gång. Brukar bli ca 4-500 varv. Koppla sedan in ventilen o se vart den hamnar.
Då vet du i alla fall att grejorna står rätt.
Mvh
Mvh
RsFanatic
hmm vettefaen om ja vågar d... blir till o bita i sura äpplet o vänta tills verkstan öppnar igen då...Baby blå skrev:Hej
Mvh
