Kabelhärva 2.9 12v vs. 24v?
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Vad är det som skiljer igentligen kabelhärva/dator?
Eller går det att bygga ihop ett system som funkar med 12v härva till en 24v???
Har fått tag på en motor som är till salu men tyvärr inga härvor i hela landet :banghead:
Det är ju i stort sett samma motor borde inte då tändning etc vara likadana?
Om man nu skulle få tag på en dator går det inte att använda 12v härvan till den datorn?
Nån som är insatt i detta som vet... :starter:
Tändningen är helt olika, 24v har fördelarlöst EDIS-system och 12v har fördelare.
En hel del av härvan går säkert att använda men du måste då klara att koppla om det som blir fel. Du måste ha kontaktstycken till EDIS-modulen, tändspolen och VR-givaren.
Det finns ju elscheman att tillgå så är man bara noggrann och sätter sig in i systemen så går det att få ihop. Men det är inte trivialt...och fortfarande är det ju ingen lek att regga in en Scorpio 2.9 12v med 24v-motor.
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Jag tänkte "chansa" på att besikta med 24v motor isf hört fler som fått det att gå, vad kan hända annars?
Som jag skrev förut i en annan tråd så var det en kille på BP som sa att de skulle aldrig tänka på det eftersom motorn redan är en 2.9 den enda skillnaden igentligen i registret är väl effekten och att det står scorpio cosworth...men man får väl se hur man ska göra isf..
Det skulle också vara intressant ifall det finns någon som vet vars man skulle kunna få tag på en kabelhärva med div. tillbehör :P
Det som kan hända är att du får ett föreläggande om regbesiktning, och för att klara den så kan det behövas avgasintyg på 12v-motorn från Ford, ett intyg som är svårt att fixa och kan vara dyrt...
Utseendet på motorerna skiljer ju ganska drastiskt också ;-)
Jag skulle jaga kabelhärva på någon skrot som har en 24v stående, det måste ju finnas nånstans tycker jag...
