HJÄLP vad är det för FEL!!!!
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Har dykt upp ett litet skumt fel på min bil... :banghead:
När man axar å laddtrycket byggts upp å man kommer till ca 5000 varva så är det nästan som att varvstoppen hamnat där.. fast det känns inte riktigt lika dant.. käns nästan som den fladdrar me laddtrycket..
Det skumma är att det inte är hela tiden.. fenomenet verkar inte uppstå första gången man drar ur den, dvs då den är lite kallare...
ligger man på högre växlar typ 4-5 å segdrar lite går den bra / eller kan rycka till en gång lixom... men då laddar den å andra sidan inte lika mycket..
Kör med sierra cossi 4x4 med 330 kit och T34..
Nån som har en aning???
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
Fisher
Inlägg av Fisher »
Kan ju vara misständningar pga för dålig gnista? Hade exakt samma problem tills jag knackade stiften ännu mer
Mvh
Martin
Rixon
Inlägg av Rixon »
Känns inte på samma vis som då det misständar.. hadde det problemet förrut.. då ryckte den lixom till, men då vid 4000 varv.. knackade då ihop stiften åp det blev betydligt bättre.. sen bytte jag stift från DENSO till NGK BCP7ET å då gick den som en klocka.. i typ 1 vecka visade det sig.. :confused:
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Har du kollat om den får bränsle? Bränslefilter?
Rixon
Inlägg av Rixon »
Har inte kollat bränslefiltret.. men soppa får den.. går hur fint som helst tills man kommer upp i ladd... å den gick ju bra tidigare.. felet dök lixom upp tvärt.. skulle de va att den får för lite soppa borde den ju gått dåligt förrut oxå..
Jag har ändå provat att ställa på soppan lite, men ingen skillnad...
men som du säger så kan det va nå skit i filtret som gör att den blir nån form av "flaskhals" där..hmmm???
Abelsson
Inlägg av Abelsson »
Jag lånar tråden då jag har något liknande fenomen som endast inträffar ibland.. speciellt om man har kört "snällt" en längre tid och sen får för sig att trampa ur den ordentligt.
Jo grejen är den att bilen börja "misstända! hoppa , skutta och bluddra.
Och i samband med detta får varvräknan spelet och börja fladdra som bara fasen.... Någon som har varit med om en fladdrande rpm mätare tidigare? Och kan komma med ett litet råd vart man ska börja rota.. fördelare? tändkablar? eller tändmodul kanske??
tacksam för svar..
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
De va bara en tanke. Man ntänker ju inte alltid på en sån här viktig grej. När bilen körs lugnt så kanske flödet räcker, men på fullast så e de en annan sak. Förr va de vanligt att filtret i tanken på Sierrorna blev igensatt och då gick dom bra när dom hade stått still en stund, men när pumpen började suga upp all skit i tanken så blev filtret igenkorkat.Lite utanför Cosworth, men samma princip ungefär!
Rixon
Inlägg av Rixon »
Varvräknaren på min fladdrar oxå som ett CP.. låter som det nog kan vara samma fel..
Hmm det där me filtret låter som ett troligt problem.. får nog ta å kolla upp det till å börja med...Vars sitter filtret förresten?? på undersidan tanken brevid pumpen eller??
Abelsson
Rixon skrev:Varvräknaren på min fladdrar oxå som ett CP.. låter som det nog kan vara samma fel..
Jo soppa filtret sitter precis efter pumpen..
Men fladdrande rpm mätare kan knappast beror på ett skitigt soppafilter...
Jamena på min bil så far mätarn förbi rödmarkeringen och ner till kanske 4000rpm.. helt utan sans och rimlig fason.. OBS OBS själva motorn far INTE mellan dessa varvtal.. utan bara bluddra till lite när detta händer...
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Ett tips.
Höll på med en bil som inte fick upp något ladd, blev som ett varvstopp när det började ladda o det small som #¤%/(%
Mätte allt som fanns o bytte ännu mer, ingen skillnad.
Det visade sig vara kontaktstycket till halgivaren i fördelaren. Ta av gummihatten på den o kolla om den ser ut som mossa :-)
Den påverkar oxå varvräknaren
Från mig till er
Mvh
Abelsson
aha.. Få slita dän kontakten å tömma en burk electroclean å kolla om de bli bättre då.. hehe
tackar för hjälpen
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Vill du vara "seriös" så e det samma kontakt som på spridarna.
Skaffa en ny sån med 30cm kabel på o skarva in den snyggt i kabelstammen, tejpa om den o vips. Så snyggt.
Brukar finnas att köpa till extra sprut mm.
Lycka till
Mvh
Abelsson
MR 19" menar nog inte bensin filtret. utan den sil som sittet i tanken..
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Kan vara magnet ventilen som strular om det känns som den inte laddar oredentligt...Men då borde han orka varva ur ändå...
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Rixon
Inlägg av Rixon »
Abelsson skrev:MR 19" menar nog inte bensin filtret. utan den sil som sittet i tanken..
Hmmm okej.. bökigt som fan me andra ord..=P
Ska nog börja me å kolla upp fördelaren till å börja me...
Min varvräknare går inte upp till varvstoppen å sen ner igen utan fladdrar lixom mellan 4500 och 5500 varv.. lite svårt å hinna se....
