sliten pump vs. slitna vippor och kam?
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
det rasslar över 3000 rpm och om ja håller jämn gas. släpper ja gasen så slutar de och belastar ja så slutar de också.
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Känner igen symptomen. hade det på en gammal opel, och på den skar vattenpumpen. Troligast att felet sitter i den faktiskt.
Scorpio_Racing
jaså..men varför rasslar de i toppen då om pumpen å dålig? nån fler som kan bekräfta detta? kan man kolla om pupmen e dålig? känna på den om nått lager e glappt å så?
Lefracuss
går om du tar bort remmen. då kan du känna om den glappar i lagret. Behöver ju inte vara samma sak på en opel corsa och en ford scorpio, men det var det som var paj i min dåvarande bil.
