utväxling på bakaxlar
Speed_freak
är det samma utväxlking på en bakaxel från xr4x4 med diff som på en från en sierra 2,9:a?
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Har frågat på en Fordverskad här hemikring och fått svar att med 96% säkerhet sitter det en slutväxel med 3,62:1 i utväxling på 2.9i motorn...Magnus skrev:Japp, om det är en XR4x4 med V6. Utväxlingen på denna är 3,62:1 och jag tror att det är det du har på din 2.9 också? En 2.0 DOHC XR4x4 har väl...hmm...3,92:1 eller något sådant.
/ Magnus
Antar att det gäller för både bakhjulsdrivan så som 4X4... Om jag inte missminner mig om de så har jag de på min, om man ska kolla på plåten som sitter under motorhuven...
3=3,64
U=3,62
Skulle vara roligt och veta vilka delar som har vilka bokstäver eller siffror...
Någon som vet???
MVH // Mullis
- Magnus
- Namn: Magnus Fiala
- Kör: Sierra XR4i -85, XR4i -84, GT 4x4 -93, Granada 2.8i GL kombi -80, S-Max 2,2 TDCi Business -11, Focus 1,6 TDCI Titanium kombi -12, Scorpio 24v Ghia kombi -96, Escort mk1 under renovering.
Där ser man! Är inte 3,64:1 utväxlingen på Scorpio 2.9 automat? Åtminstone på dom som har diffbroms, så som 24v och vissa Ghia? Då är det också 7,5" och inte 7" som det är på de flesta Sierra.
För övrigt tror jag att reparationshandboken (Fords egen, inte Haynes) på XR4x4 har lite om detta i början, men då listas nog bara det som gäller specifikt för just den modellen.
/ Magnus
/ Magnus
Speed_freak
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
utväxling
Ja, säkerligen har du rätt på de... 3.62 & 3.92 har i allafall sierra som utväxling på slutväxeln (om jag minns rätt)... 3.92 har Cosworth och vanliga 2.0, 3.62 har 2.9 till 95%... Skulle vilja köpa sig en diffbroms till min sierra, skulle vara lite skönt på vintern så slipper man stå still på isen...Magnus skrev:Där ser man! Är inte 3,64:1 utväxlingen på Scorpio 2.9 automat? Åtminstone på dom som har diffbroms, så som 24v och vissa Ghia? Då är det också 7,5" och inte 7" som det är på de flesta Sierra.
/ Magnus
MVH // Mullis
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
De här var ju dumt...
Jag har skrivit fel på tidigare utväxling på Sierrans 2.9.
Det är 95% säkerhet att det är utväxlingen 3,36:1 på slutväxeln...
Rätt ska vara rätt...
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
MVH // Mullis
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Då har även Scorpio de på 4x4, så som Sierran...Scorpio4x4 skrev:Min Scorpio 2.9i Ghia 4x4,
3,62 :1 på slutväxeln...
Vilket motorvarv har du när du ligger i 100-110?
Själv så ligger den kring 2500-3000 varv...
Högsta växeln är då i...
Bara är lite nyfiken på de...
Förresten, någon som vet hur man ska göra för att kunna byta slutväxel men behålla vexellådan?
MVH // Mullis
- Magnus
Ganska självklart egentligen, med tanke på hur Ford brukar göra allt dom kan för att återanvända samma bitar i så många modeller som möjligt. Fast jag visste inte det utantill heller, om nån frågat!Mullis skrev:Då har även Scorpio de på 4x4, så som Sierran...
På en 4x4? Man måste byta både främre och bakre diff så att de fortfarande har samma utväxling. För övrigt spelar det väl ingen roll? Det är väl typen av växellåda som exempelvis bestämmer vilken kardan det är, bakaxelklumparna är ju desamma... Förstår inte riktigt vad du menar?Mullis skrev: Förresten, någon som vet hur man ska göra för att kunna byta slutväxel men behålla vexellådan?
/ Magnus
fairlaner
- Namn: Robert H.
- Kör: Långsamt
3.36 vanligast på Sierra 2.9. Ska inte vara skillnad på hur många hörn det driver i. Samma klump som många (flesta?) Scorpio både 2.9 och DOHC 2.0 . Kolla chassiplåt kod
M=3.14
A=3.36
V=3.38
U=3.62
3=3.64
T=3.91
D=3.92
eller ännu hellre; kolla partnummer på taggen på klumpen (antingen plåtbricka eller dekal). De kan ju dessvärre vara hårt åtgångna...
M=3.14
A=3.36
V=3.38
U=3.62
3=3.64
T=3.91
D=3.92
Robban H
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Nåja, de är olika utväxlingar på med och utan 4x4...Magnus skrev: På en 4x4? Man måste byta både främre och bakre diff så att de fortfarande har samma utväxling. För övrigt spelar det väl ingen roll? Det är väl typen av växellåda som exempelvis bestämmer vilken kardan det är, bakaxelklumparna är ju desamma... Förstår inte riktigt vad du menar?
/ Magnus
Sierra har i allafall
2.0 3.92:1
2.0 4x4 3.62:1
2.9 3.36:1
2.9 4x4 3.62:1
Cosworth och 4x4 3.62:1
Om jag nu inte missminner mig.
Jag menar att jag kan, men vet inte hur de blir med hastigheten om jag sätter dit en 3,62:1 klump på min 2.9 som har 3,36:1.
Vad måste jag göra för att hastigheten ska vissas rätt?
Byta ut drevet i växellådan som är till hastighetsmätaren eller byta växellåda som passar till den utväxlingen.
Sen så undrar jag om cosworth växellådan passar rakt av på min 2.9...
MT75 är de ju i båda bilarna eller är T5 lådan bättre att föredra???
MVH // Mullis
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
[quote="fairlaner"]3.36 vanligast på Sierra 2.9. Ska inte vara skillnad på hur många hörn det driver i. Samma klump som många (flesta?) Scorpio både 2.9 och DOHC 2.0 . Kolla chassiplåt kod
M=3.14
A=3.36
V=3.38
U=3.62
3=3.64
T=3.91
D=3.92
eller ännu hellre]
Ja, de har man nog allt märkt att den lilla plåtbrickan var bortrostad...
Trodde de var en offeranod eller något sånt... Klumpen ser ju ut att vara gjord i aluminium, kanske färgad gjutjärn...
M=3.14
A=3.36
V=3.38
U=3.62
3=3.64
T=3.91
D=3.92
eller ännu hellre]
MVH // Mullis
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Upp!!!
Uppar min fråga om cosworth låda till 2.9...
Hjälp mig!?!
Hjälp mig!?!
MVH // Mullis
Cosworth (4 cylindrig motor) och 2.9 (V6) har olika bultmönster.
Cossie T5 (rwd-lådan) kan man byta sprängkåpa på så att den passar 2.9 men det är varken lätt eller billigt att hitta en sådan kåpa. Den sitter inte i någon produktionsbil såvitt jag vet...
Byter man till en annan utväxling så kan man byta drevet till hastighetsmätaren i lådan.
