Fråga ang Escort cossie hastighetsmätargivare
MaWeRic
Någon som kan berätta för mig om det sitter ett drev nere vid drivaxeln på en Escort Cossie eller om det sitter en givare av något slag?
Jag kollade efter under hylsan som håller kabeln på drivaxeln och det verkar sitta någon metall-grej där som hålls fast av en sprint. Någon som kan kasta ljus över detta och om man kan renovera en sån?
Min hastighetsmätare verkar släpa efter aningens. Börjar inte röra sig förrän man är uppe i kanske 30 km/h och min hastighetsmätare verkar ange 15 km för lite. Kanske är mätaren? Vad tror ni?
//Maw
//Maw
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Det är en vajer i de vanliga escorterna iaf, inkl. RS2000.MaWeRic skrev:Någon som kan berätta för mig om det sitter ett drev nere vid drivaxeln på en Escort Cossie eller om det sitter en givare av något slag?
//Maw
Som går ner till växellådan! Anledningen till att den visar fel kan va att någon
kanske har haft isär instrumenteringen å plockat loss pekpinnen, sen satt tillbaka
den fel, det är lätt hänt, då man inte vet vart det ska sitta exakt om man plocker ner den...
MVH
Istvan
István Csiszár
CossieStefan
Ta bort sprinten så är det bara dra upp metallgrejen och sen sitter drevet där nere.
Det går som en axel igenom metallgrejen och den ska sitta ihop med drevet.
På min hade den gått av och då funkade bara hastighetsmätaren ibland.
När du tar bort vajern vid drivaxeln så kan du koppla på en borrmaskin på vajern och köra lite försiktigt och be nån kolla så att hastighetsmätaren går Lycka till
MaWeRic
MaWeRic
