När man byter topppackning..
magican
Inlägg av magican »
..hur pass vikigt är det att plana toppen då? Är det ett MÅSTE ... eller?
EDIT: Bakgrundsinfo, plågade lite igår.. sen noterade jag att den gick ojämt, inte alls samma fina jämna gång, sen på kvällen var det rätt kyligt, o h-e vad den rykte vitt.. gasa på lite o ställde mig i molnet, inga spår av oljedoft o liknande iallafall. Sen så är vattenbehållaren totalt tom, fast den var full igårkväll.
Sen så sjönk tomgången till 5-600 rpm också.
Känns som om toppackningen gett upp.. :banghead:
magican
Inlägg av magican »
Men pojkar.. svara då! :) Kollade nyss, har förbrukar 3 st vatten påfyllningar, och oljan är SVART, d.v.s verkar inte vara vatten i oljan, ser ut som den bara förbränner vattnet, det är väl bra iaf ? :)
Och, sjönk tomgången för att kompan (troligen/bör/borde) ha minskat?
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
magican skrev:Men pojkar.. svara då! :) Kollade nyss, har förbrukar 3 st vatten påfyllningar, och oljan är SVART, d.v.s verkar inte vara vatten i oljan, ser ut som den bara förbränner vattnet, det är väl bra iaf ? :)
du behöver INTE plana för att du byter toppackning!
Bmwandreas
Inlägg av Bmwandreas »
Man ska alltid plana efter man lyft toppen.
Då är man säker på att de är bra...
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
hmm då blir den ju tunn efter ett tag man haft bilen (cosworth u know) ;)
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Hur många gånger kan man plana en topp innan den blir obrukbar ?
\\UR-QUATTRO//
Bmwandreas
Det brukar oftast räcka med 5 hundradelar. så du kan plana den 20 gånger och den blir bara 1mm tunnare:)
Vet inte hur Ford topparna ger med sig. Men bmw topparna brukar alltid vara nån hundradel krokig.
Även bra att få en fin yta så packning håller bättre.
Har man tillgång till det så är de bara +
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
OK hehe trodde dom plana typ en 1/2 mm varje gång så efter en sådär 3 planingar var man tvungen o skrota toppen :o
\\UR-QUATTRO//
magican
Inlägg av magican »
Hm ok ok .. antar att tomgången sjönk p.g.a minskad kompa, iallafall ett + att det inte är vatten o oljan antar ja. Ska väl inte köra mer än nödvändigt innan det är bytt.
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Du killen.. du har verkligen inte tur du... antingen får du byta körstil eller låta nån mer stillsam människa som tex mej köra åt dig... :D
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
magican
Inlägg av magican »
LOL .. ja kör inte hårt.. iofs så glödde turbon då packningen la av.. men va fan, dom ska ju tåla stryk :P
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Kolla först om det behöv planas.
Se till att få ytan ren, kryssmät den med en stålskala med en ficklampa bakom.
Ser den skev ut kan du börja fundera på planing.
Min åsikt
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
Lånar tråden lite....Hur mkt ska jag säga till killen som planar att han få ta max på toppen så att den fortfarande går att använda???
Det är en 4wd topp
