Hur justerar man tomgången Escort?
RsFanatic
nu tjatar jag vidare om cp tomgången...
Gäller rs2000 motorn...
Måste justera in den via spjället dvs spjället läcker in för mkt luft...
Hittade ingen justerskruv för själva spjällarmsstoppet (????)
skulle mörda för en haynes manual...men de finns ju ej att tillgå....
verkstan e stäng i 4 veckor till också... *suck*
RsFanatic
haha jorå visst de har gaggats rätt friskt om min tomgångBaby blå skrev:Har inte vi pratat om detta förut :-)
Kan du inte lossa kontakten på tomgångsmotorn och se vart varvtalet hamnar??
Den sitter på sidan av luftburken, om den är orginal?
Mvh
tomgången ligger på 1000 varv om jag drar ut kontakten till tomgångsmotorn(ventilen)...
har mätt upp:
tomgångsventilen(motorn)
Spjällägesgivare
Insugstempgivare
sprayat startgas kring hela motorn o alla vakuumslangar...
måste ju gå o justera spjällets läge mekaniskt?!!!
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Japp!!
Men det blir den tuffa metoden.
Om du tittar på länkaget till spjället. Där stoppet är för spjällarmen är den vinklad 90 grader. När motorn är igång så knackar du "försiktigt" precis där. Då kommer tomgången att sjunka. Den ska vara precis så att motorn fortfarande går. Ca 450-500rpm.
Även om du lämnar in den till en ford verkstad så kommer dom att göra så här :-))
Koppla sedan tbx tomg motorn.
Mvh
Mvh
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
http://www.rs2000-16v.co.uk/technical/manuals.htm
Kanske finns med där, årkade själv inte kolla!
Men lycka till! Skit bra sida förövrigt, med mkt mektips!
(Synd bara att det e engelska)
István Csiszár
