Porta v6 2,8
BorN_DeaD
Porta v6 2,8
Inlägg av BorN_DeaD »
plockade fram en 2,8L v6 (XR4I) ur gömmorna härromdagen och blev brydd över avgas kanalerna på den.. varför har dom två bakre burkarna samma kanal?
iaf, till det ja tänkte fråga..
hur ska man gräva ur kanalerna på en sån mysko topp? ska man gräva upp den bakre så den motsvarar två kanaler i storlek? ska bygga eget grenrör så storleken har ingen betydelse :rolleyes:
Anledningen till att man valt siamesportar är nog mest packningsskäl - motorn är ju designad även som V4 för småbilar...
Det går inte att ta upp siamesporten så att den motsvarar två kanaler, men man kan gott göra den större. Det går också att experimentera med extraktorrör som har en skiljevägg som går in i kanalen och delar upp den. Detta gör man då för att separera avgaspulserna. Det är inte så lätt att pricka rätt...
BorN_DeaD
ahhhaa... det e på det viset...
jag ska på med turbo på denna motor så det är flöde ja är ute efter mest.. ska riva av ena toppen å inspektera den mer ingående
