Hur vet man att det är vevlagret som låter illa?
Fisher
Inlägg av Fisher »
Cossien låter som en diesel nämligen, inte på tomgång men när man ligger
på låga varv och ger lite gas så låter den inte så mysigt direkt. När man drar på typ över 3000 så hörs det inte. Vid kall motor ligger oljetrycket på 4.5bar på tomgång, varm motor ca 2bar. Brukar man ha väldans lågt tryck om lagrena börjar bli dåliga? Nån med erfarenhet av dåliga vevlager? (Vet att det finns :))
/Martin
R.Ahlgren
Namn: Robin Ahlgren
Kör: snart med licens
Inlägg av R.Ahlgren »
olje trycket verkar de inte vara nått fel på!
tror inte de är vevlager som låter! de knackar mer !
testa att stå på tomgång när bilen är varm tryck till på gasen en gång blir de ett rasslande ljud så kan de vara ett resonansljud från lådan! kan även låta när du gasar på från låga varv men de försvinner så fort du får lite fart på maskinerit!
har haft detta ljudet på båda mina 4x4bilar å blev nervös som fan första gångerna jag hörde de!
m3 e30 "bastard"
sierra cosworth Rwd
Fisher
Inlägg av Fisher »
Ok..Har gasat en del på tomgång och lyssnat ur olika vinklar men då hörs inte detta ljud. Testade även idag att köra med en spridare urkopplad från varje cylinder men ljudet var kvar. Borde det inte försvunnit när belastningen på den cylindern försvann? Om det var ett dåligt lager villsäga. Om nu inte alla är nerkörda :( .Dåliga lyftare som låter kanske?
/Martin
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
är lyfftarna gammla hadde ett liknande oljud som du säger och det var gammla saker som satt i tjoffade i nya och den blev tyst efter en 20mil
Fisher
Inlägg av Fisher »
Dom är nog rätt gamla tippar jag på..hördes det inget på tomgång för dig?
zakspeed escort
Inlägg av zakspeed escort »
När man har dåliga vevlager så brukar det komma en packande ljud, alltså ingen tickande ljud som tryckarna ger ifrån sig.
det packande ljudet kommer oftast vid lägre varv med lite belastning.
Oljan brukar avslöja en del när man tappar ur den, har du dåliga lager så brukar det komma små lagerpartiklar ut med oljan.
Rally Harry
Namn: Jörgen H
Kör: Mazda 6
Inlägg av Rally Harry »
cossie-robys skrev:olje trycket verkar de inte vara nått fel på!
Hmm..
Låter som symtomen på min bil... när man lyssnar på motorn framifrån så hörs inget, men lutar man sig ner på förar sidan fram så hörs det ett konstigt "knackande" ljud....har fått för mig att det kommer från lådan/urtrampningslagret/fördelningslådan någonstans....
//J
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Rally Harry skrev:Hmm..
//J
Händer det något med ljudet om du trycker på kopplingspedalen ?
Är det urtrampningslagret brukar det i vissa fall tystna när man håller på lite på pedalen, beroende på om det är glappt eller ej.
Mitt var helslut, det var riktigt glapp, men det blev tyst när man höll på pedalen. Rasslade som fan när pedalen var obelastad.
MVH: Davve
Slutfordat...
Rally Harry
Namn: Jörgen H
Kör: Mazda 6
Hmm...
Det skumma e att det blir inte så stor skillnad om man trampar/trampar ur.
Det är därför jag funderar på om det är något med lådorna...:/
//J
Cossie
Namn: Anders Carlsson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Cossie »
Jag hade något liknande på min bil när jag köpte den, då var det kolvbultarna som var slitna, det hade blivit ett litet glapp i dom! lät precis som en diesel då!
/Anders
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Fisher
Inlägg av Fisher »
Cossie skrev:Jag hade något liknande på min bil när jag köpte den, då var det kolvbultarna som var slitna, det hade blivit ett litet glapp i dom! lät precis som en diesel då!
/Anders
Hörde du det på tomgång eller bara när man körde?
Mvh
Martin
Cossie
Inlägg av Cossie »
Fisher skrev:Hörde du det på tomgång eller bara när man körde?
Mvh
Martin
Hörde det på tomgång och vid frivarvning utan belastning!
/Anders
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Fisher
Inlägg av Fisher »
Ok, då är det nog inte kolvbult för min del..
Rally Harry
Namn: Jörgen H
Kör: Mazda 6
Cossie skrev:Hörde det på tomgång och vid frivarvning utan belastning!
/Anders
Hmm.....
Så e det på min..fast jag vet inte om det slutar på belastning...
Så då e det väl bara att riva isär underdelen då... :banghead:
//J
Fisher
Inlägg av Fisher »
Det var inte vevlagren, ventilerna som slår i kolvarna :(
