MT75 som 2wd ??
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
MT75 som 2wd ??
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hallå !!
Någon här som har provat att köra med en MT75 låda från en 2wd Sierra i sin Cossie när han vill åka RWD ?? Ev. med en Fixit drevsats ?? Denna låda borde ju vara mycket lättare att få tag i än en B-W låda här i Sverige !!
Undrade hur det är med hållbarheten på en sådan jämfört med en B-W låda !!
// Micke
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Nu får jag väl spö här men,¨
Är inte Cossiens låda är en MT75 låda fastmed V6 ans utväxling?
Det som skiljer är ing axel o bottenstocken.
Hmm...
BW-lådan håller mycket bättre än MT-75 i 2wd-utförande. Cossiens MT75 är ju förstärkt. Jörgen som kör Granada med Cossiemotor använder MT75 och det funkar väl men inte är det några marginaler att tala om...
Jag skulle hellre åka typ9 med Quaifes biffigaste drevsats.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Tjena Gustaf
Vad är det som är förstärkt i en cossie låda då??
För jag kan inte hitta någe.
Mvh
Vet inte exakt, jag har aldrig haft chansen att kolla. Men enligt de jag känner till i england som åker XR4x4 dubbeturbo eller 24v så håller Cossielådorna bättre.
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
Baby blå skrev:Nu får jag väl spö här men,¨
Hmm...
Cossie 2wd lådan är en BorgWagner T5, som även återfinns i gamla mustanger..
men visst.. inte omöjligt att MT75:an är byggd på liknade sätt..
däremot 4wd lådan heter MT75 har jag för mig...
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Vet inte heller vad som är förstärkt på Cossiens MT75 låda !! Skulle det vara huset då som är starkare ??
Har en bekant som stoppade i innanmätet från en Cossie 4x4 MT75 i en DOHC MT75 låda som han ska ha bakom en Cossie motor och jag var bara nyfiken på om någon mer har gjort detta och vet hur det är med hållbarheten !!
En DOHC MT75 låda måste ju vara rätt lätt att få tag på tycker jag !!
// Micke
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Enligt mina papper är huset modifierat för att främre karden ska få plats, inget annat.
Ing axel o bottenstocken är moddat, drev,synk,lager mm e samma.
Utg axel är givetvis annan med tanke på fördelningslådan.
Jag ska köra med MT75 o cossespis själv. Kan tala om för er när/om den tröttnar.
Men det blir inte innan vintern :-/
Mvh
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
Det är förstärkt drevsats i cossie mt75 lådan
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
OK !
Så med andra ord borde en 2wd MT75 med en Cossie el. Fixit drevsats vara rätt Ok om man vill åka RWD Cossie !!??
Eller ??
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
xr4x4
Kan du tala om vad som är förstärkt för mig e du snäll??
Förutom att axeln in o bottenstocken är moddad.
Mvh
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Är det svårt att få tag på en T5(B-W)? De sitter ju på massor av jänkare från tidigt 80-tal fram till sent 90-tal. Är det stora skillnader mellan tex en cossie T5 och en Cheva Astro T5?
Om jag fattat det så är det väl kopplingskåpan som är lite svår att få tag på, men det går ju att ordna på andra vis tex adapter.
mvh
Speeder
Inlägg av Speeder »
Cosworth har bättre härdning på drevsatsen än vanliga dohc lådor.
Däremot kan man göra cosworth 4x4 lådan till 2wd genom att bulta på bakdelen av en dohc låda på cossielådan. Passar rakt av och fungerar.
Men vill man ha nåt seriöst skulle jag satsa på 6växlad tremec tko2. Då flyger nog veven ut före innan lådan går.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Speeder
Hur förklarar du det när dom har samma reservdels nummer??
Speeder
Inlägg av Speeder »
Baby blå skrev:Speeder
Vad? jag antar du menar drevsatserna?
Jag kan säga såhär.. Det finns tex 2 olika drevsatser på cosworths. En med ljust metall som är hårdare och har bättre härdning. Sen finns det en mörk sats som metallen är mjukare med sämre härdning/material. Dom ljusa satserna håller mkt bra tills axlar inte orkar hålla formen och börjar flexa eller/och lager/lagersäten tröttnar på misshandeln. När axlar flexar eller lagersäten glappar så går dreven på "topparna" och då är det adjöss.
Men dom mörka satserna finns i vanliga dohclådor och även vissa cosworths har jag hört(ev. renoverade på ford eller billighetsvariant jag vet inte) och dom håller inte alls samma kvalitet.
VArför dom har samma reservdelsnr vet jag inte. Det kanske inte finns andra o få tag på hos ford vad vet jag. Men jag kan tänka mig att om man lämnar låda på renovering så får man dom mörka dreven.
Sen angående effekt/vrid överfört genom MT75 låda så har jag av flera motorsport växellådsbyggare fått info om att ingen MT75 lådebaserad kit rekommenderas över 450hk/550nm då just axlarna inte pallar för det.
//Speeder
