Vad har ni för oljetryck i era Cossies?
Fisher
Vill gärna veta vad ni ha för oljetryck vid olika temperaturer, kall som varm , tomgång och maxvarv och med vilken olja.
Kör själv med Kendall 20W-50 och ligger vid varm motor mellan 2-3bar. Vid
hårdkörning runt 1.5bar på tomgång.
/Martin
/Martin
thisma
oljetryck
hej
jag har på varm motor med 76-olja 20w-50
vid 4200rpm fullt oljetryck 4.75 bar blir inte mer oljetryck oavsett rpm
vid 2600- 3000 ca 4,2bar
ca 1.2 bar vid tomgång varm motor
dessa oljetryck är vid varm motor och en repa från 2000rpm och gas i bott.
hoppas det kunde va till någon hjälp..
mvh thisma racing
mvh thisma racing
Fisher
Ok..tackar för det. Lite annorlunda mot min då. Mitt oljetryck är ju nästan linjärt. Beror nog på vilken olja man kör på?thisma skrev:hej
mvh thisma racing
Mvh
Martin
thisma
oljetryck.
det hör ju te saken att jag har ju högtycks pumpen från burton,,,,är ju bara en annan fjäder och plugg igentligen...därav som jag inte får så linjärt tryck...
vet inte om du har std pump men jag antar det,,, jag kolla på ett gammalt broms papper med 330 kit (typ) å då hade jag något liknande dig fast bara 1bar på tomgång,,...men trycket på tomgång blir ju lite olika beroende på vad en har för turbo och lager spel mm.
mvh Thisma racing
mvh Thisma racing
Fisher
thisma
oljetryck..
den oljan jag har 76 20w-50 är mineral....och har du inte skjusterat dina lagerspe, utan du har orginal, så ska du ha lite högre tryck än mig på tomgång...men den största skillnaden brukar vara vad man har för turbo och lagring.
mvh thisma racing
mvh thisma racing
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Tjena!thisma skrev:den oljan jag har 76 20w-50 är mineral....och har du inte skjusterat dina lagerspe, utan du har orginal, så ska du ha lite högre tryck än mig på tomgång...men den största skillnaden brukar vara vad man har för turbo och lagring.
mvh thisma racing
Jag kör i princip samma olja som dig, Valvoline racing 20w-50, det skulle alltså vara lite högre tryck vid tomgång om man körde på syntet olja??
Vad borde trycket vara i en E cossie:s org mätare aldeles i början av skalan, alltså inte på rött, utan början av "normal" skalan?
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
